Electrolux ewf 1234 ошибка е23 не устраняется
05.11.2018 17:33 #1
Здравствуйте. По ошибке е23 в инструкции написано, что тиристор полетел или сливной насос накрылся. Тиристор заменил, плату мне прошили, сказали что если бы не работала, то не прошилась бы. Насос заменил, проверил рабочий. Подскажите из-за чего ещё может быть ошибка?
1,470 158
483 1
05.11.2018 17:55 #2
Та схема, которая управляет тиристором, в норме ? Проследите, что стоит в цепи его управляющего электрода ...
05.11.2018 19:12 #3
Ну плату прошили (она там одна) сказали нормально все, дальше мои знания заканчиваются
Последний раз редактировалось zurgin; 05.11.2018 в 19:17.
1,470 158
483 1
05.11.2018 19:32 #4
Если заканчиваются - к мастеру. Без обид. Пока не загубили машинку окончательно.
А то, что они сказали, наверное, правда, но они могли электронику и не проверять, а просто перезалили прошивку ...
05.11.2018 20:01 #5
Ясненько. Я там маленько погорячился с тиристор ом, симистор это, поторопился когда писал
1,470 158
483 1
06.11.2018 01:25 #6
Это безразлично, проблема ведь не в терминологии ...
06.11.2018 05:47 #7
Схема машины
Прикладываю схему
Тип файла: jpg схема электролюкс.jpg (227.6 Кб, 0 просмотров)
06.11.2018 05:57 #8
Я просто пытаюсь исключить все возможные "простые" причины, которые сам могу устранить, отдам на ремонт 10 (минимум) рублей, а окажется что то типа патрубка забитого. Да и нет у меня этих 10 рублей все на семью уходит. Я думал может не все в инструкции написано про причины, типа мотор погорел, тэн накрылся, может ещё чего, это то любой может проверить--подсоединить мотор напрямую к 220 (если он на 220) или замерить сопротивление тэна, может ещё какие то причины кому известны...
1,470 158
483 1
06.11.2018 09:52 #9
Это структурная схема, а вам нужна, в первую очередь, принципиальная. Но при проверке элементов в цепи управляющего электрода симистора вполне можно обойтись и без нее.
Еще раз, или вызовите мастера, или хотя бы покажите плату другу или знакомому, разбирающемуся в электронике ...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
