Cтиральная машинка BEKO WML15100P. Не отжимает
19.11.2018 16:27 #1
Машинка проходит нормально почти весь цикл , но как доходит до отжима так у неё не получается разгон , сначала крутит туда сюда несколько раз потом только только начинает разгон набирает примерно 300-400 оборотов и сбрасывает и по новой , также отдельный отжим , делает попытки отжима раза 4или 5 это занимает примерно минут 25, после отключается и открывает дверцу и загорается индикатор стрелка -конец стирки .Сначала подумал на движок ,после профилактики движка (чистка коллектора, проверка щеток и тахо) и даже другой движок ставил ни в какую.даже этот модуль ставил на другую такой же модели рабочую машинку. На всякий поменял симку движка , прозвонил цепи тахо и двигателя , проверил электролиты . такое ощущение как будто машинка видит перегруз движка и сбрасывает скорость и это при пустом баке , и тут мысль может коллеги по форуму подскажут где копать ?
Тип файла: jpg 2018-11-19 17-16-06.JPG (1.28 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-11-19 17-16-59.JPG (755.3 Кб, 0 просмотров)
22.11.2018 16:56 #2
С6 не меняли?
22.11.2018 21:04 #3
Сообщение от ShibAl
С6 не меняли?
нет не менял честно говоря кроме С6 все поштучно отпаивал и проверял ,все были в норме , ну подумал и этот наверное будет в норме , жаль модуль я уже вернул , спасибо, хоть причину выяснили
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
