Точечная сварка Краб (3 КВт). Попробовал. Делюсь впечатлениями ...
1,470 158
483 1
21.11.2018 10:19 #1
Вот такой инструмент:
https://torgmark.com/p739140944-appa...after_neworder.
Стоимость аппарата - около 100 у.е. Аппарат Украинского производства. Без всяких дизайнерских и прочих излишеств - мощный броневой трансформатор, вторичка представляет собой пару витков толстенной медной шины, которая плавно переходит в медные же клещи. Губки клещей можно сжать посредством длинной рукоятки. Ток включается кнопкой, таймера нет. Можно включать в квартирную сеть - автомата на 16 А вполне должно хватить.
Итак, варим. Что я варил:
- Стальные листики 0.4 ... 0.5 мм. Варит на ура, оторвать можно, но только 'с мясом' и отнюдь не голыми руками. Варит не мгновенно, а миллисекунд за 300, в результате можно варить почти без тренировки, не боясь прожечь металл.
- Листок 0.5 мм. к листку 1.0 ... 1.2 мм. То же самое. Навечно и намертво.
- Медную пластинку 0.5 мм. к стальному основанию 1.0 мм. Выше всяких похвал. Я до сих пор был уверен, что медь со сталью не сварится. Надо же ...
- Алюминиевую проволоку - двоечку. Сноп искр, брызги металла -> обе проволочки испарились. Наверное, без таймера не получится ...
- Пивные алюминиевые банки. Почти то же самое - одна из банок мгновенно проплавляется.
После десятка точек сварки аппарат почти холодный. А большего мне для хобби и прототипов и не нужно.
При включении тока заметно просаживается сеть (видно по лампочкам в люстре).
Возможно сильное искрение и вылет брызг расплавленного металла. Будьте осторожны !
Аппарат заметно гудит, хотя какая разница. Зато работает ...
Из неудобств:
- Я бы, на месте кнструкторов, установил бы аппарат на подставку, с ним было бы удобнее работать. А так приходится класть его на стол, при этом он заваливается набок. Работать можно, но все же ..
Вывод:
Такая сварка в 1000 раз удобнее сварки инвертором и вполне реализуема в городской квартире. Весьма удачный и полезный инструмент, стоящий вложенных в него денег. Думаю, ни одна самоделка с трансформатором от микроволновки таких результатов не даст ...
41 28
25 2
21.11.2018 18:46 #2
Сообщение от kovigor
Такая сварка в 1000 раз удобнее сварки инвертором и вполне реализуема в городской квартире .
Вывод:
... Сдаётся мне ... у твоих соседей по подъезду ... будет иное мнение ...
1,433 148
546 265
21.11.2018 21:02 #3
Номинальный ток питающей сети : 36 А
Отличная вещь для дома
1,470 158
483 1
22.11.2018 01:18 #4
16 Ампер. И кнопка включения, подающая ток в первичку, тоже на 16 Ампер. Эти Крабы просто разные есть - на 3, 5 и 8 КВт. У меня на три, для него 36А - явный перебор ...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
22.11.2018 02:31 #5
где-то какой-то разводняк. на сколько помницо для точечной сварки ХХ вторички 3-5в на 5кА получаем 15-25кВт.... или нет?
95 105
32 14
22.11.2018 06:56 #6
Сообщение от DmitriyVDN
а потери учитывать нужно? нет?
1,470 158
483 1
22.11.2018 09:48 #7
1.6В на ХХ прибор показывает ...
41 28
25 2
22.11.2018 17:26 #8
3-5 вольта при 2000 амперах условия точечной сварки ... при жёсткой характеристике транса ...
Транс. из-за малых габаритов стали ... (сами подумайте 3-5 в Х 2000а = 6-10кВт ... без учёта потерь ... и все 15кВТ с их учётом) ... загоняется сразу в насыщение ... потому у него ХХ ток 3 А ... когда же мы к тому же ещё и коротим вторичку недомотанного по виткам транса ... сеть определяет это как КЗ мощностью в 15кВт ...
В квартире ... это кончится скандалом с соседями и проблеммами с энергонадзором ...
41 28
25 2
22.11.2018 17:31 #9
Одного не пойму ... что мешает сначала тихо - нежно зарядить медленно большую сборку электролитов ... пусть по 10 000 мкФ Х 50В ОТ 30 В ПОСТОЯНКИ , например ... и потом разрядить их на транс из сложенных штук из 5 сердечников феррита от ТВС ... в виде трансформатора ... положим : 30 вольт / 5 вольт ... ?
СЕТЬ НЕ ЗАМЕТИТ ТАКОЙ КОНТАКТРНОЙ СВАРКИ ... !!!
625 131
35 9
23.11.2018 04:31 #10
Сообщение от shura.shulga
в данном случае нет, речь о потреблении из сети, а не о мощности выделяемой на точке сварки.
как минимум получается 8кВА на 5кА но не как не заявленные 3кВА , вывод или мощность потребления гораздо выше заявленной или не обеспечивается заявленный ток 5кА , как по мне второе, тк ХХ подозрительно мал для 5кА...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
