Согласования четвертьволнового диполя с радиоприемником.
0 14
23.11.2018 10:05 #1
Доброго времени суток.
У меня есть антенна четвертьволновой диполь с сопротивлением 60 Ом. Запитку я осуществляю с помощью коаксиального кабеля 75 Ом. Потом хочу всьо подключить вместо штыревой антенны в радиоприемнике(волновое сопротивление которой приблизительно равно 36 Ом)
Собираюсь собрать согласующие устройство с помощью индуктивностей и конденсаторов по схеме Г и П согласователя.
Что на ето скажете, схема будет работоспособна?
Зарание спасибо за ответ.
Тип файла: jpg устройство.jpg (62.4 Кб, 0 просмотров)
864 125
9 5
23.11.2018 10:43 #2
Для симметричного диполя при несимметричной нагрузке потребуется симметрирующее устройство.
0 14
23.11.2018 10:57 #3
Сообщение от vishz
Подскажите пожалуйста схему, а лучше где об етом можно прочитать.
Зарание спасибо.
864 125
9 5
23.11.2018 11:46 #4
Интернет знает всё. Кое-что есть здесь http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-1.htm
500 351
141 0
23.11.2018 13:24 #5
Вам в помощь ФА от ВЕФ202
41 28
25 2
23.11.2018 14:04 #6
Может для начала расскажешь ... что ты на неё принимать собрался ... ?
А то публика счас расстечётся вся в советах ... а потом выяснится ... они станут спамом ...
Задолбали ... секретчики ...
Так например ... если соединить параллельно два по 75 ом ... получим 37 ом ...
0 14
23.11.2018 16:06 #7
Сообщение от Braen
Хочу принимать на неё ФМ станции.
Сообщение от Braen
Спасибо за подсказку.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
