Лабораторный БП 0-30В
23.11.2018 10:08 #1
Здравствуйте.
Собираю этот БП. Возникли вопросы, прошу помощи:
1. Назначение R4 и R11 на схеме 1, что ими подстраивать ?
2. Из схемы 2 минус подаю на R11, а плюс соединить с минусом на схеме 1, я правильно понимаю ? до шунта R3 или после ?
3. Чем лучше заменить КТ321 ?
Буду благодарен за ответы.
Тип файла: jpg 1.JPG (92.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (83.3 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
23.11.2018 11:33 #2
Сообщение от pavik16
Здравствуйте.
R4 подбирают по допустимому току через обмотку реле.
R11 устанавливает ноль на выходе стабилизатора при нижнем, по схеме, положении движка R2.
Для напряжения "-5В" нужен простой выпрямитель от отдельной обмотки с любым напряжением до 12В, не обязательно стабилизированное. Плюс нужно подать на выходную шину "-" (после R3), а "-" на R11.
КТ321 можно заменить на КТ502 или на любой другой с напряжением на коллекторе не менее 60В.
23.11.2018 11:45 #3
Сообщение от САТИР
Огромное спасибо за ответы. Буду пробовать собирать. И еще, на схеме тиристор КУ202, его можно заменить на КУ201 ? и BUX48A заменить на 4 шт MJE13007 в паралель с резисторами 0,1 Ом в эмитерах ?
837 297
47 1
23.11.2018 13:20 #4
Тиристор можно заменить на любой другой (не запираемый) с током в открытом состоянии не менее тока срабатывания реле. Возможно придется подобрать резистор R3 по току срабатывания защиты.
Транзистор тоже можно заменить, в том числе и на указанный Вами. Сколько их использовать,- зависит от того, какую мощность будет потреблять нагрузка. Для тока до 5А хватит и одного. Его обязательно придется поставить на радиатор. Но лучше использовать транзисторы в металлическом корпусе, например КТ819ГМ, КТ827А.
Вам нужно определиться с выходным напряжением стабилизатора. Входное напряжение должно, при этом, превышать максимальное выходное не более чем на 5-7 В. При большей разнице и четыре транзистора не спасут.
41 28
25 2
23.11.2018 13:44 #5
Сообщение от САТИР
... И только потом рассчитать R4 ...
837 297
47 1
23.11.2018 18:36 #6
...прекрасное дополнение, дорогой друг, весьма признателен!
1 5
27.11.2018 21:31 #7
Здравствуйте.
Лучше собирать на DC-DC преобразователе, меньше потери, можно сделать регулируемую защиту по току и напряжению
1 5
27.11.2018 21:32 #8
837 297
47 1
04.06.2019 15:38 #9
В радиолюбительской практике часто возникает необходимость в регулируемом источнике питания. При этом, для питания маломощных устройств желательно наличие источника с минимальными пульсациями, а для мощных важна нагрузочная способность блока питания.
Современные устройства, как правило, питаются источниками с фиксированными напряжениями 3,3В; 5В; 12В. Для прочих устройств, использующих двухполярное напряжение, например, для питания операционных усилителей, необходим регулируемый источник питания с напряжением от 15В и более.
Валялся у меня среди прочего лома старенький CODEGEN 300W. Он и был мною отремонтирован и взят за основ, для построения БП с повышенным выходным напряжением. Главной целью было - минимальные переделки самого блока питания и простота конструкции.
В качестве повышающего был использован DC-DC преобразователь по приведённой схеме. Первоисточник уже не вспомню, к сожалению. Впрочем, схема типовая.
В результате удалось получить источник питания с регулируемыми выходными напряжениями от 15 до 42 вольт и максимальным током на высшем пределе порядка 3А.
Сохранены и штатные выходные напряжения 3,3В;5В; 12В.
К особенностям следует отнести синхронное изменение выходных напряжений при регулировании. Кроме того, напряжение минусового плеча на 0.7В меньше. Это объясняется особенностями схемного решения. Однако, этот факт не является критическим, так как не влияет на качество выходного напряжения. Частота преобразования выбрана высокой (100кГц).
Напряжение индицируется цифровым вольтметром, установленным на выходе с положительной полярностью. Просадка напряжения при максимальной нагрузке не более 0.2В.
Дополнительных устройств защиты не предусмотрено. С ними хорошо справляется штатная защита компьютерного БП CODEGEN. Подобные переделки возможны с любыми другими блоками питания от компьютеров.
Общий вид можно посмотреть здесь
За внешний дизайн приму любую критику, в том числе и испепеляющую.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
