Три фазы, нуль...Вопрос по току.
403 464
8 187
23.11.2018 21:13 #1
Имеем 3-х фазную классическую сеть 380В. Каждая из 3-х фаз относительно нейтрали 220В. На каждую фазу и нейтраль подключено по нагрузке: Фаза А - 4,5 кВт, фаза В - 6 кВт, фаза С - 3 кВт. Нейтраль получается рабочая. Питание на нагрузки осуществляется общим кабелем 4х6 кв.мм.
Вопрос:
1. Какой ток будет течь в нейтрали и как его посчитать?
2. Сечение нейтрального проводника в кабеле питания:
а) достаточно.
в) достаточно, но можно и меньше.
с) слишком мало, нейтральный проводник будет нагреваться.
Просьба давать расширенный ответ с разъяснениями.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
403 464
8 187
23.11.2018 21:57 #2
Просьба ссылки на источники с ответами не давать! Думаем исключительно своей головой!
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
41 28
25 2
23.11.2018 22:25 #3
'Этим и вызвано ваше столь долгое отсутствие ??? ...
Ну и как ... досчитали ? ... экономию меди ?
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
2,215 1,158
40 81
23.11.2018 22:30 #4
Ток в нейтрали будет Ia x cos0 + Ib x cos120 + Ic x cos240.
Своды правил считают предельным разброс нагрузок в 30% в распределительных щитках, а для для вводных распредустройств 15%.
Таблиц с допустимыми токами в сети достаточно много . Надо знать условия эксплуатации кабеля, способа прокладки, марку кабеляи т.п.
22 15
8 0
23.11.2018 22:46 #5
Кабель для "ноля" 12.5 квадрата. А общий ток 62А.
403 464
8 187
23.11.2018 22:53 #6
Кабель с медными проводниками ПВС...пусть будет ГОСТовский!
Проложен в воздухе.
500 351
141 0
24.11.2018 00:56 #7
Щото мене думается що наш Ремельчик сдает екзамени на младшего помощник-асистента в таганрожкой Сорбоне.. Щобь направить его мозги на ладний путь даем упрощенний случай его задачки:
Фаза А - 1,5 кВт, фаза В - 3 кВт, фаза С - 0 кВт
Пусть блеснет знаниями перед зачетной комисии ВУЗа ....
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
