Как пользоваться этим пределом в ЭК4306 ?
10 16
29.11.2018 05:07 #1
Всем привет, подскажите как пользоваться этим пределом?
Тип файла: jpg 20180827_194322.jpg (924.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
239 225
11 0
29.11.2018 07:07 #2
Если стрелка в секторе то батарея в норме!
10 16
29.11.2018 07:29 #3
В этом положении селектора ничего не происходит! Может из за неисправности? Или я не так делаю? То есть я просто кручу ручку до этого предела где значок элемента и сразу должно показывать состояние батареи?
Аватар для Adagumer
239 225
11 0
29.11.2018 19:11 #4
Ну там два переключателя, один омы-килоомы, а второй контроль батареи!
862 380
24 1
01.12.2018 13:55 #5
маленький переключатель в положение - батарея, омы. большой переключатель в положение - батарея, стрелка должна находиться в секторе самой нижней шкалы (батарея). если этого не происходит и батарея нормальная. на всех режимах показания в норме., то проблема в галетном переключателе ( маленьком). там схема такова, что от батареи через две галеты проходит напряжение на головку. контакты 11 и 3.
смотри схему. если питание на МС в норме, то проблема с контактом 3 (вероятнее всего, но не факт) это крайняя галета...
10 16
03.12.2018 04:15 #6
Спасибо вам за ответ. Действительно, дело было в переключателе. Все работает, но стрелка зашкаливает и я могу ее откорректировать так же как и в режиме омы- килоомы. Так и должно быть?
862 380
24 1
06.12.2018 09:31 #7
предел омы-килоомы и проверка батареи совмещен, все в норме. станьте на предел 200 ом. установите стрелку на крайнюю отметку шкалы, а затем перейдите на предел батарея и и что показывает в этом случае?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
