Расчет и моделирование трансимпедансного усилителя с рекомендациями и пояснениями
10.12.2018 17:54 #1
Трансимпедансный усилитель используется для преобразования входного тока в напряжение. Коэффициент преобразования зависит от сопротивления обратной связи. Схема способна работать со входными напряжениями смещения, что является большим достоинством при использовании многих датчиков (см.рисунок).
Рекомендуем обратить внимание:
  • для получения минимальной погрешности используйте JFET или КМОП ОУ с минимальными входными токами;
  • для задания необходимого выходного напряжения при нулевом входном токе может использоваться дополнительное напряжение смещения, подаваемое на неинвертирующий вход;
  • для уменьшения искажений следует работать в линейном рабочем диапазоне напряжений ОУ. Этот диапазон обычно определяется в схеме с разомкнутой обратной связью (AOL).
Расчет схемы>>
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 8
Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей.
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства.
Оформить подписку>>
Тип файла: png ris_29_grin8.png (16.0 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
texas instruments, компэл, операционный усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
