Синусоидальный RC автогенератор
17.07.2008 13:21 #1
Нужна схема синусоидального RC автогенератора, с амплитудой 5вт.
И какие именно детали в ней используются.
Аватар для mao-sin
11 0
17.07.2008 20:29 #2
Элементная база какая нужна? И 5 вт - это не амплитуда, а мощность. Чем конкретнее и точнее будет вопрос, тем точнее ответ. Это тебе для учёбы, или какую идейку проверить?
18.07.2008 13:06 #3
Не пять ват, а пять вольт,опечаточка вышла.
Синусоидальный сигнал пять вольт, 0,3 ампера, частота 300Гц, на биполярном транзисторе, с номиналами деталей, желательно доступных.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
19.07.2008 07:36 #4
Однотранзисторный автогенератор на 1,5 Вт?
Vadim, так как там насчет назначения генератора?
Сообщение от mao-sin
Там обязательно применять именно транзистор, или можно и микросхему какую-то подходящую?
(при таких параметрах выходного сигнала это было бы гораздо рациональнее, но если там техзадача жестко поставлена начальством именно в таком виде, то ... )
20.07.2008 07:54 #5
Можно микросхему, только какую, и какие нужны детали, с какими номиналами.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
20.07.2008 16:54 #6
Строим генератор на микросхеме УНЧ с мостом Вина
Отлично - на микросхеме проще получится.
Микросхема - любой подходящий звуковой усилитель.
Мне первой пришла в голову LM386, правда если надо получить на выходе эффекивное значение синусойдального напряжения 5 В, то двойная амплитуда сигнала будет 14,1 В , что уже вплотную приближается к максимальному для наиболее популярных модификаций этой микросхемы напряжению 15 В (только у модификации N-4 оно выше), но в большинстве случаев запаса надежности должно хватить - тем более, что и ток нужен относительно небольшой.
Вкладываю описание от оригинального производителя - нужная нам схема находится на 5 странице (средняя справа), правда там почему-то указаны разные сопротивления резисторов в цепи ОС , хотя мне кажется, что и нижнее тоже должно быть равно 47 кОм, раз уж равны емкости конденсаторов.
(я смотрел также и описания "копий" от других производителей, но там тоже в основном все "особенности" оригинального описания просто повторяются, в том числе и эта )
На то же указывает и сопротивление в цепи ООС и тип примененной там же для стабилизации амплитуды лампочки на 3 В и 15 мА (ее в принципе можно заменить и на другую похожую, соответственно изменив и последовательный резистор, но в любом случае она должна быть расчитана на как можно более низкое напряжение и небольшой ток) - сопротивление этой лампочки получается равным около 200 Ом, что как раз соответствует коэффициенту передачи моста Вина с одинаковыми резисторами и конденсаторами, равному 3.
(по принципу 2+1 будет 390+195 Ом)
Для общего образования:
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
Тип файла: pdf LM386-NS.pdf (251.8 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 20.07.2008 в 18:18.
автогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
