ибп к автомобилю
17.12.2018 11:04 #1
подключил источник бесперебойного питания к акб автомобиля,всё работает. Вопрос :
от генератора будет работать или что-нибудь сгорит ???
от ибп работает воздуходувка 65 ватт
837 297
47 1
17.12.2018 17:32 #2
Если генератор автомобильный и аккумулятор останется подключенным, то всё будет работать.
2 1
14 3
17.12.2018 19:57 #3
Вопрос напрочь реторический .
На автомобильном аккумуляторе в покое 13,1 вольта в большинстве случаев .
65Вт не мощнсть для бесперибойника и может поработать без охлаждения .
Но все это изменится , когда запустится двигатель и бортовое станет 14,2 вольта !
19.12.2018 16:39 #4
вот в этом -то и вопрос ... попробовать можно... но очень не хочется что-бы сгорел. Он у меня один ))))
1,470 158
483 1
19.12.2018 16:47 #5
Не должен он сгореть. Как минимум потому, что напряжение на клеммах свежезаряженного UPS-ного аккумулятора заметно превышает 12В (оно там чуть за 14, посмотрите, на аккумуляторе это должно быть написано). Вот, как, например, на этой картинке:
https://novitex.com.ua/p337471638-ak...ogicpower.html
А вот маленькое пояснение того, что такое "cycle use" и "standby use":
https://www.upsbatterycenter.com/blo...vs-cyclic-use/
Так что рост напряжения в бортсети до 14.2В едва ли выведет UPS из строя ...
Последний раз редактировалось kovigor; 19.12.2018 в 16:56.
1,470 158
483 1
19.12.2018 17:00 #6
А вот еще о "cycle use" и "standby use":
https://electronics.stackexchange.co...tage-cycle-use
837 297
47 1
19.12.2018 17:26 #7
михаил1970,кончайте разводить бодягу. Вам же ясно было сказано, что ничего с Вашим УПСом не случится. Будет работать как миленький, если не устроите ему КЗ в нагрузке.
Хотите разобраться в теории? - пишите в личку САШУНУ, он Вам отвалит столько ссылок в НЕТзнания, - до Рождества будете читать, а УПС, тем временем, заржавеет.
С уважением... и с Николой зимним!
19.12.2018 22:27 #8
САТИР]михаил1970],кончайте разводить бодягу
а пообщаться ? ))) спасибо, снег идёт, как в сказке !)))
942 4
166 1
20.12.2018 08:13 #9
Сообщение от HI-PI
На автомобильном аккумуляторе в покое 13,1 вольта в большинстве случаев ... Но все это изменится , когда запустится двигатель и бортовое станет 14,2 вольта !
Нормальное напряжение бортовой сети автомобиля - в пределах от 6,5-7 вольт (при пуске двигателя стартером) до 14,6 вольт (при использовании регуляторов напряжения для северных районов).
Испытание в режиме полного торможения.
Затормаживают зубчатый венец стенда, включают стартер и замеряют силу тока, напряжение и тормозной момент, которые должны быть соответственно не более 500 А, не более 6,5 В и не менее 1,4 кгс*м. Длительность включения стартера должна быть не более 5 с.
Источник - методика испытания старторов автомобилей ВАЗ. Напр. http://doctorvaz.ru/elektrooborudova...na_stende.html . Разумеется, никакой ИБП не предназначен для работы при питающем напряжении ниже 7 вольт. Поэтому, подключать ИБП к аккумулятору или исправной бортовой сети автомобиля следует при напряжении выше 11,5 вольт (напряжение почти полностью разряженного аккумулятора - степень заряда 10-20%).
Что касается опасений при питании ИБП (UPS) напряжением выше 12 вольт - они безосновательны, поскольку всякие ИБП рассчитаны на автономную работу в диапазоне питающих напряжений постоянного тока 11-17 вольт.
С уважением, А.Малышев
21.12.2018 16:10 #10
Спасибо за развёрнутый ответ! Попозже может всё же решусь испытать на заведённом двигателе.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
