Генератор сигналов AD9833
21.12.2018 14:47 #1
кто то собирал эту конструкцию,
http://www.vwlowen.co.uk/arduino/AD9...-generator.htm
http://py2ohh.w2c.com.br/trx/arduino...ogeronda2.html
На мой взгляд неплохо. Только с программированием у меня не очень.
Тип файла: png AD9833.png (56.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif arduinogeronda2.GIF (17.1 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
21.12.2018 15:13 #2
Собрал не эту, а свою собственную. ATMEGA8 + LCD - индикатор + AD9833. Написал программку, все отлично работает. Сейчас прикрутил ему на выход усилитель на ОУ (LF347 - другого под рукой не нашлось). Очень полезная в хозяйстве штука получается. Программу (на Си) писал по мотивам вот этой статьи:
https://tsibrov.blogspot.com/2018/06/ad9833.html
В вашей схеме очень сложный выходной каскад с буфером, фильтрами и проч. Если вам не нужен лабораторный генератор, то, наверное, можно обойтись чем-то более простым, вроде буфера на ОУ и повторителя ...
21.12.2018 17:16 #3
Может и сложновато, по мне да вроде нет, как для домашней лаборатории самый раз думаю. А вот Sketch :
http://py2ohh.w2c.com.br/trx/arduino...nogeronda.html
смогли бы поправить
Тип файла: rar sketch_AD9833.rar (3.3 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
21.12.2018 17:37 #4
Сложно. Особенно сложно изготовить индуктивности для фильтров и настроить фильтры, если нет опыта и спец. оборудования. Если нет острой необходимости, то, может, лучше не собирать такую сложную схему ?
Даже смонтировать такие фильтры и корректно развести ПП под них - не самая простая задача на свете ...
21.12.2018 18:02 #5
Для настройки фильтров, правда не проверял, но пишут что работает,самый простой вариант.
1,470 158
483 1
21.12.2018 18:05 #6
Сигнал на выходе AD9833 достаточно "чистый" и без всяких фильтров, я проверял осциллографом, примерно до трех МГц. А больше мне пока не надо. Конечно, если надо больше, то могут понадобиться фильтры, как у ТС на схеме. А если нет - ну их, обойдусь и без них ...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
