STM32 семейства H7: с новыми возможностями – к новым вершинам
27.12.2018 16:02 #1
Компания STMicroelectronics последовательно развивает семейства микроконтроллеров STM32. Самое первое семейство STM32F1 появилось больше десяти лет назад и имело пиковую производительность 61 DMIPS при максимальной рабочей частоте 72 МГц. С тех пор компания сделала несколько значительных шагов вперед. Два года назад микроконтроллеры STM32F7 с ядром ARM Cortex-M7 установили рекорд производительности – 462 DMIPS при рабочей частоте 216 МГц. Однако теперь и этот рекорд перекрывается новыми микроконтроллерами STM32H7, причем – почти в два раза. Это весьма впечатляющий результат, особенно если учесть, что в новом флагманском семействе используется то же процессорное ядро.
Микроконтроллеры STM32H7, как и STM32F7, построены на базе ядра ARM Cortex-M7. Тем не менее, STM32H7 превосходит предшественника по всем ключевым параметрам: по рабочей частоте, производительности, богатству периферии, совершенству архитектуры и уровню используемых технологий. Можно отметить, что именно использование новых технологических норм (40 нм) и продвинутой шинной архитектуры и позволили сделать такой значительный скачок вперед.
STM32H7 – двукратный рост скорости и производительности
Если внимательно ознакомиться с номенклатурой контроллеров STM32, можно заметить, что каждый тип процессорного ядра используется как минимум в двух семействах. Например, на базе ARM Cortex-M3 построены семейства STM32F1 и STM32F2. При этом в STM32F2 из данного ядра выжимается максимум производительности. По аналогичному принципу можно сгруппировать STM32F3 и STM32F4 с ядром ARM Cortex-M4F, а также STM32F7 и STM32H7 с ядром ARM Cortex-M7.
Таким образом, можно выделить следующие высокопроизводительные семейства:
  • младшие линейки STM32F4 Access line на базе ядра ARM Cortex-M4F с рабочей частотой до 84 МГц и производительностью до 105 DMIPS (Dhrystone 2.1);
  • семейство STM32F2 на базе ядра ARM Cortex-M3 с рабочей частотой до 120 МГц и производительностью до 150 DMIPS (Dhrystone 2.1);
  • базовые линейки STM32F4 на базе ядра ARMCortex-M4F с рабочей частотой до 168 МГц и производительностью до 210 DMIPS (Dhrystone 2.1);
  • старшие линейки STM32F4 на базе ядра ARMCortex-M4F с рабочей частотой до 180 МГц и производительностью до 225 DMIPS (Dhrystone 2.1);
  • семейство STM32F7 на базе ядра ARMCortex-M7 с рабочей частотой до 216 МГц и производительностью до 462 DMIPS (Dhrystone 2.1);
  • семейство STM32H7 на базе ядра ARMCortex-M7 с рабочей частотой до 400 МГц и производительностью до 856 DMIPS (Dhrystone 2.1).
Подробнее>>
Тип файла: png STM32_ris_1-1.png (17.6 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 27.12.2018 в 16:11.
stm32, stm32f7, stm32h7, компэл
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
