Схема сабвуфера Blaupunkt ODsb 8000A
20.06.2006 18:58 #1
вылители транзисторы p60nf06 и незнаю чем их заменить,сгорел резистор незнаю номинала
Заранее спасибо за помощьshurik_roker@rambler.ru
Аватар для RVRSS
21.06.2006 05:10 #2
Транзизторы - это полевики N типа (буква посередине) на ток 60А (первая цифра в назв.) и напр. 60В (вторая цифра в назв. в десятках), возможно в изолированном корпусе (хотя указывающая на это буква F как правило бывает в конце), можно заменить другими с аналог. парам.. Номинал рез. как правило можно достаточно точно определить исходя из того, как и где он подключен (никогда не имел сложностей с рем. таких устройств без схем).
11.08.2006 09:56 #3
MOSFET хорошая вещь
60n06 60А на 60вольт меняем без проблем на IRF3205 110 A 55V 200W / IRFZ44 55A 60V 150W И ВСЕ а резаки на затворы 100-300 ом
И всё такое
17.09.2006 18:23 #4
ПОМОГИТЕ
У меня писавный саб Sony Expod xs-l122or пиковая мощнось 800ватт, а входная 250ватт!помогите найти схему или целиковый уселитель для него ни как ни чё найти не могу
Аватар для RVRSS
20.09.2006 02:19 #5
Как я понял, имеется ввиду "пассивный сабвуфер", который может как-то выдержать 800Вт, а для нормальной работы достаточно 250Вт.
Большинство автоусилителей (для универсальности) имеют мощность 50-100Вт на канал - чаще всего 60-70Вт, поэтому для получения мощности порядка 250Вт надо соединять 2 выхода по мостовой схеме (на усилителях как правило имеются соответствующие обозначения и переключатели, еще лучше посмотреть в описании усилителя).
В идеале от хорошего усилителя при таком включении можно получить в 4 раза больше мощности, чем просто от одного его канала.
Например соединив 2 канала по 60Вт в мост теоретически можно получить 4*60=240Вт, ну и также для любой другой мощности.
Реально выигрыша в 4 раза получить не удается, но у хороших усилителей получается близко к этому.
Выбирать усилитель надо по наибольшей разнице между мощностью в обычном и мостовом включении (повторюсь, разница должна быть почти в 4 раза), следовательно фуфло для моста брать не стоит - оно будет больше нагреваться само, чем давать мощности в нагрузку.
20.10.2006 17:22 #6
проблема в том что я это саб использую в домашних условиях он у меня подключён к уселку другого саба у которого динамик порвался там мощьность 40 ватт и поэтому от этого уселка нет ни какой пользы,пичти не слышно но если сделать по громче то он начинает хрюкать от недостатка можности уселиителя вот я и пытаюсь найти уселитель для него но для использования его дома
20.10.2006 17:24 #7
когда тестили в машине,фигачил он не слабо,хоть и без коробки был,кстати там у уселся на канал было 120 ват
20.10.2006 17:28 #8
а все уселки для дома которые я нашёл в инете были по 50-90 ватт максимум,ну или стоили за 20т.р.поэтому не могли бы вы мне подсказать где найти моно уселитель для этой вещи?
Аватар для RVRSS
21.10.2006 02:09 #9
Это вариант "сделай сам":
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
сабвуфер
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
