Управление на IR-диодах в бесконтактном выключателе (света, двигателя вентилятора ...) от взмаха руки
Страница 1 из 3
56 116
01.01.2019 12:47 #1
Доброго дня ув. форумчане!
Проблема в том, что модуль управления на IR-датчиках(в качестве коих выступают IR-диоды) при повышении температуры в помещении начинает самопроизвольно срабатывать. Т.е если t в пределах 27-28 гр. всё работает нормально. Но если плата слегка нагрелась или/и же с ней нагрелся окружающий воздух - начинается такая чехарда.
Вопрос можно ли решить эту проблему схемно, программно или изменив некоторые элементы(например IR датчик)?
Спасибо.
Схему прилагаю.
Тип файла: png схема.png (12.6 Кб, 0 просмотров)
56 116
01.01.2019 13:02 #2
Вот еще: IR фотодиод подключен к 5 ножке, на которой потенциал питания от внутреннего подтягивающего резистора микроконтроллера/ ток 50мA(микро).
Правильна ли схема?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
01.01.2019 13:02 #3
те вы написали полосовой ЦФ на 36-38кГц , детектор и ЦФНЧ и вся эта связка не работает?
56 116
01.01.2019 13:09 #4
нет, это просто стеклянный ик фотодиод в форме 3мм светодиода черного цвета. Он используется в робототехнике. А модуль на 36кгц я не ставил ибо срабатывает на пульты управления
Последний раз редактировалось krevickiy; 01.01.2019 в 13:16.
56 116
01.01.2019 13:17 #5
Вот такой диод
Тип файла: png IR.png (225.3 Кб, 0 просмотров)
625 131
35 9
01.01.2019 13:20 #6
Сообщение от krevickiy
ну тогда попробуйте описать проблему более подробно.
56 116
01.01.2019 14:01 #7
До вроде подробно описал:
на ножке 5 микроконтроллера 5V от внутреннего подтягивающего резистора, те. логическая 1. При срабатывании фотодиода(см. схему) напряжение на ножке падает, т.е. появляется лог. 0.
Фото диод срабатывает на отражение ИК лучей.
Проблема в том, что при повышении общей температуры в помещении фото диод срабатывает самопроизвольно и продолжает удерживать лог.0. что не дает программе выйти из цикла. И все застопоривается. Датчик как бы перестает работать. Стоит все охладить(например открыть окно) - всё начинает работать.
Вопрос: что предпринимать в таких случаях?
Какие возможные пути решения?
Буду благодарен за любые решения, в том числе с юмором!
1,470 158
483 1
01.01.2019 14:01 #8
А почему нельзя взять готовые приемники, вроде тех, что применяются в ИК - дистанционках для бытовой техники ? Там эта проблема уже решена. А чтобы не реагировать на стандартные пульты ДУ - сделать простейший собственный формат управляющих команд и возложить их декодирование на любой подходящий МК ...
56 116
01.01.2019 14:03 #9
У них очень большая чувствительность, а здесь нужны максимум 5 см и отсутствие реакции на пульты
К тому же я не совсем силен в программировании
Если у вас есть готовое решение в виде исходника с учетом соответствующей переделки схемы, то я быбл бы весьма благодарен!
Последний раз редактировалось krevickiy; 01.01.2019 в 14:12.
1,470 158
483 1
01.01.2019 14:11 #10
... нужны максимум 5 см и отсутствие реакции на пульты
А вы проще и надежнее не сделаете.
Проблема большой чувствительности и реакции на пульты решается просто - своей системой команд. Простейший МК, реализующий эту систему - и дело в шляпе. Если естьжелание заниматься наукой, то можете поставить перед приемником малопрозрачный для ИК - диапазона светофильтр. Но это излишество, наверное.
Вообще, что у вас за задача ? Может, вам хватит и видимого света, распространяющегося в темной, закрытой трубке или коробке (чтобы не было засветок) от передатчика к приемнику ? Или вообще подойдет оптопара с достаточной электрической прочностью ?
Т.е., опишите, что вы делаете и зачем вам это ...
Исходника у меня нет, но я думаю, что таких проектов в Сети великое множество ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
