Китайский блок управления RGB лентой
4 28
02.01.2019 13:05 #1
добрый день! имеется обычный китайский блок управления цветной лентой с помощью пульта дистанционного управления, напрягает то , что при подаче напряжения на этот блок, сразу загорается лента. у меня на кухне выполнена подсветка такой лентой и включается только с пульта, без выключателей (мне так удобно), но у нас иногда выключают свет и когда снова дают-включается эта лента.. очень не удобно
что можно придумать, как это исправить? ключ другой?
Тип файла: jpg 2019-01-02_13h02_08.jpg (149.6 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
02.01.2019 13:11 #2
Есть выключатели с дистанционным управлением. Они подают на нагрузку 220В. Т.е., подключаете ваш блок управления через такой выключатель в розетку. Надо включить - нажимаете кнопочку на пульте. Надо выключить - опять нажимаете кнопочку. Но сам по себе, без вашей команды, а просто оттого, что энергетики включили свет, выключатель не включится.
Зайдите в ближайший магазин, продающий радио/электротовары ...
Еще вариант - см. документацию на блок (возможно, указанная вами функция может быть выключена) ...
4 28
02.01.2019 13:20 #3
Сообщение от kovigor
мы же не ищем легких путей. купить каждый может. а как же удовольствие от проделанной работы, и удивленное :"ВААУ" от гостей?
думаю там просто надо поменять транзисторный ключ, вот только сам не могу додумать какой поставить.
там управление идет по минусу, плюс идет прямиком на ленту. при включенном состоянии на базе транзистора 6В, при выключенном 12В
1,470 158
483 1
02.01.2019 13:26 #4
Ключом управляет какой-то интеллект (микроконтроллер), именно он и дает ему команду включить ленту. Замена ключа ничего не даст - он просто ведомый и ничего не решает.
Это как раньше в персоналках можно было выставить в БИОСе, как вести себя при появлении напряжения в розетке - включаться при этом или не включаться.
Вам может помочь разве что замена микроконтроллера своим, со своей же (написанной вами) управляющей программой ...
4 28
02.01.2019 13:43 #5
на самом деле мне где-то попадалась инфа, что это можно сделать и не сложно, но на тот момент у меня не было такой задачи и я не проникся этим, а сейчас не могу найти
1,470 158
483 1
02.01.2019 13:49 #6
Можно сделать, чистая правда. Но сложно. Как - я описал. Заменой ключа вы не отделаетесь, нужно менять логику работы устройства.
Еще вариант - сделать так, чтобы с пульта включался не блок, а реле, подключающее блок к сети 220В. Но это почти то же самое, что я описал выше.
Короче, просто и быстро не получится (ИМХО) ...
4 28
02.01.2019 14:08 #7
ладно . спасибо. буду дальше думать
1,470 158
483 1
02.01.2019 14:18 #8
Не за что
4 28
02.01.2019 14:56 #9
там есть микросхема памяти pc24c02, но нету прошивки. есть программатор. если слить прошивку, то смогу-ли я разобраться , что подправить в ней? при том, что я далеко не программист))
1,470 158
483 1
02.01.2019 15:06 #10
1. Нет, не сможете, даже если вы и программист.
2. На три порядка проще, чем разобраться с прошивкой - запаять в схему любой подходящий микроконтроллер и написать свою прошивку, работающую так, как вам нужно. Я такую прошивку писал, и пульт сам делал, на 433 МГц, ничего сверхсложного там нет. Но то была не светодиодная лента, а насос для поливки грядок на даче.
3.Если там есть эта микросхемка, то есть и то, что нужно в ней запоминать. Почти наверняка это те самые настройки. Вот и поищите документацию на блок, возможно, они там и описаны. Хотя там может храниться уникальный идентификатор, привязывающий пульт к блоку, а вовсе не настройки ...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
