Ремонт вольтметра В7-27
0 16
10.01.2019 20:10 #1
сломался вольтметр в7-27,именно при измерении переменного напряжения на любом пределе нет установки ноля. пришел к выводу что неисправен преобразователь переменного напряжения в постоянное.проверил режимы усилителя преобразователя-режимы соответствуют данной таблице в формуляре.зашел в тупик.что проверять уже не знаю-может кто сталкивался с таким ремонтом подскажите. на других измерениях т.е.сопротивление,ток,постоянное напряжение все работает правильно.
103 4
10.01.2019 20:34 #2
Схему прикрепи! Или всем миром будем искать?
178 62
14 2
10.01.2019 21:09 #3
Возможно операционник в преобразователе возбуждается. Мне очень давно встречалась такая фигня, лечил заменой операционника. Еще как вариант могла влага попасть или грязь от пайки остаться, очень не любит утечки.
0 16
11.01.2019 11:59 #4
в этом вольтметре преобразователь на транзисторах.
0 16
11.01.2019 13:11 #5
вот схема преобразователя напряжения.
Тип файла: jpg IMG_20130205_152332 — копия.jpg (1.27 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130205_153704_1CS.jpg (963.1 Кб, 0 просмотров)
0 16
11.01.2019 20:10 #6
еще дополнение-при замере осцилографом на выходе усилителя присутствует осцилограмма ввиде пилы и амплитудой порядка 6вольт и частотой 10мгц. понял что усилитель возбуждается а как найти вот вопрос.
103 4
12.01.2019 06:03 #7
Точно не скажу..При возб.НЧ усилителя ,что бы определить начало (по каскадно) сажали Базу на массу...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
12.01.2019 15:53 #8
Может электролиты, в том числе проходные неполярные?
23.10.2019 19:01 #9
Всем привет, есть В7-27 стал занижать показатели при измерение сопротивления врет в среднем на 30%, при прогреве показатели улучшаются но все равное врет , что может быть? напряжения все в норме, конденсаторы в БП отличные ... подскажите какой узел копать примерно
1,470 158
483 1
23.10.2019 19:44 #10
Без подготовки ? ИМХО - никакой. Ищите хорошего мастера. Это не та техника, которую могут чинить новички. Максимум, что вы можете сделать - осмотреть плату, детали на ней и сам прибор, а также измерить напряжения питания. Если все это в норме - только к мастеру ...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
