Атомобильный зарядник Калибр УЗ-10А
Страница 1 из 23
3 31
0 4
12.01.2019 16:46 #1
Помогите со схемой от атомобильного зарядника КАЛИБР УЗ-10А
Сгорели транзисторы заменил не запускается.
Можно ещё от такого RedVerg RD-IC10N.
Они вроде бы одинаковые
3 31
0 4
13.01.2019 21:12 #2
Вот нашел . примерно рядом. но совсем не оно. (это если кому нужно будет) то ориентироваться можно. хотя долеко от настоящей схемы.
http://radioskot.ru/publ/zu/impulsno...avto/8-1-0-736
1,470 158
483 1
13.01.2019 21:22 #3
Это импульсный БП ? Или линейный ?
Какие транзисторы меняли ? Обвязку этих транзисторов в их базовых/затворных цепях проверили ? А низкоомные резисторы в их эмиттерных/истоковых цепях ?
Я уже молчу про проверку предохранителя, выпрямительного моста и проч. ...
3 31
0 4
13.01.2019 23:02 #4
Менял 13007. обвязку тоже меняю сейчас. Вот мне-бы схемку. Зарядник импульсный.
При замене попутал и поставил два транзистора 13007 с внутренним диодом. Немного при этом замкнуло. Там стоят диоды отдельно.
Сгорели так-же два резистора по 1 Ом. идущие с баз.
1,470 158
483 1
13.01.2019 23:28 #5
Не нужна там схема, вполне можно разобраться и без нее. Мультиметр + немного сообразительности - и все получится.
А чтобы не было аварий, включайте ваш зарядник в сеть не напрямую, а через лампу накаливания ...
Последний раз редактировалось kovigor; 13.01.2019 в 23:35.
1,233 63
62 32
14.01.2019 06:51 #6
Менял 13007
Если их там два и плюс TL494 или KA7500 или ещё какой их аналог - смотрите транзисторы раскачки, которые через трансформатор(обычно) управляют 13007. После бабаха чрез этот самый транс часто даёт им по рогам. Обычно там STC945 стоят.
1,433 148
546 265
14.01.2019 08:58 #7
Сообщение от серг77
- они совершенно не мешают и не при чем ...
Стандартная схема ИИП АТХ практически ... Ремонт стократно описан по нотам, равно как и полное описание каждого элемента в этой схеме ...
Для ремонта схема и даром не нужна, а вот осциллограф - обязательно - сразу все видно после запитки от ЛБП 494 ШИМ-ки
3 31
0 4
14.01.2019 15:51 #8
Да микросхема TL494 и транзисторы с945. Вот С945 ещё не проверял.
Сейчас включал в холостую (без аккумулятора) вроде замыканий нет.
Осциллографа нет. Сейчас замерею 945 и попробую с запиткой включить.
Вот нашел кусочек от этой зарядки http://stashko.ru/2-novosti/324-uz-10a
Здесь схема похожая
http://radiosait.ucoz.ru/news/zarjad.../2014-06-29-16
Последний раз редактировалось серг77; 14.01.2019 в 16:00.
1,470 158
483 1
14.01.2019 16:02 #9
Только включайте его в сеть через лампочку ...
203 111
6 3
14.01.2019 17:04 #10
серг77 А второй части этого зарядного не находил?
Страница 1 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
