Сравнение схем LM317
Аватар для Iroha
47 23
7 0
17.01.2019 21:50 #1
Чем лучше или хуже схема с транзистором в отличии от типовой схемы без транзистора ?
Тип файла: jpg Снимок БП.JPG (43.2 Кб, 0 просмотров)
Ad gloriam
242 655
6 135
17.01.2019 23:15 #2
Смысла в транзисторе в этой схеме не вижу. Транзистор будет всегда закрыт через нижнюю половину резистора Р2 при любом положении движка. Откуда схема? Для чего нужен транзистор?
38 18
40 11
17.01.2019 23:28 #3
Дружочек ! Ты вод с выходом по схеме поменял !
А на вопрос - мож тут ответ :
Тип файла: jpg 317.jpg (227.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Iroha
47 23
7 0
18.01.2019 10:48 #4
Спасибо. Схема (набор с Алиэкспресса) больше на эту походит, чем на мою.
Ad gloriam
242 655
6 135
18.01.2019 12:05 #5
Решил отвлечься от бумажной рутины и зашел на форум и понял назначение транзистора.. Это защита от пропадания контакта движка резистора. В этом случае транзистор откроется через резисторы и на выходе будет маленькое напряжение, что предотвратит выход из строя нагрузки перенапряжением.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
18.01.2019 12:54 #6
Сообщение от Iroha
непосредственно для вашей схемы обе одинаково хреновы. если не поленитесь заглянуть в ДШ с удивлением обнаружите, что номинал выходной емкости 2200 раз меньше той что у вас в схеме, правило дураков "чем больше тем лучше" в данном случае не действует , собственно в схеме китайпрома таже хрень. потеря контакта среднего вывода потенциометра херня по сравнению с выгоранием резистивного слоя оного, после чего есть там транзистор или нет до лампочки. на выходе будет полное напряжение без стабилизации.
пачаму так происходит:
обычно в схему пытаются втулить потенциометр в лучшем случае на 0,5Вт , пока оный используется для разовой установки напряжения на выходе , ничего критичного не происходит. Но все меняется при попытке резкого снижения напряжения потенциометром . те самые 0,5Вт на весь потенциометр превращаться всего в 1,85мВт/градус угла поворота , и через этот участок потенциометра протекает ток разряда конденсатора около 146мА при котором выделяется 396мВт мощности , что всего то в 214 раз больше номинальной.
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 18.01.2019 в 12:59.
38 18
40 11
18.01.2019 13:33 #7
Сообщение от ctc655
Что - третий пост прочитал ?
Последний раз редактировалось reech; 18.01.2019 в 13:40.
38 18
40 11
18.01.2019 13:39 #8
Сообщение от DmitriyVDN
Мысль правильная казалось бы , если бы математика не подвела .
" при котором выделяется 396мВт мощности" - это 0,396Вт , что не более 0,5 Вт которые вы изначально озвучили .
Однако при выборе делителя - протекающие токи нужно учитывать и выбирать резисторы соответствующей мощности .
625 131
35 9
18.01.2019 13:44 #9
не тупи. речь о выделении мощности на резистивном слое соответствующем 1 градусу угла поворота потенциометра.
а если смущает математика , нет проблем берешь потенциометр на 5кОм 0,5Вт , выставляешь на нем 18-25ом, подключаешь последовательно резистор на 200ом , подаешь на все это хозяйство 30-32в , и смотришь на ошибочность математики в действии
38 18
40 11
18.01.2019 13:51 #10
" берешь потенциометр на 5кОм 0,5Вт , выставляешь на нем 18-25ом " -
Я в вас не сомневался - так можете только вы придумать !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
