Всем доброго! Да подскажите мне пожалуйста, столкнулся с такой проблемой ,машинка ардо не выходит на отжим,ремни менял ,переферию всю проверил и подбрасывал тоже,но результат из 10 раз выходит на отжим 2 раза,перерыл много сайтов но кто-то решает проблему с прошивкой,кто то с заменой резюка с большего на меньшие сопротивление, кто-то советует убрать ёмкость по Тахо. помогите! Буду очень признателен!
Если машинка запускается, то с прошивкой на 99.99999% все в порядке, и нечего ее трогать.
Плату осматривали на предмет холодных паек, вздувшихся электролитов, обгоревших резисторов и проч.? Питание, приходящее на плату, проверяли ? C питающей машинку электросетью все в порядке (плохой контакт в розетке, скрутки, заниженное напряжение и т.п.) ? |
Если вы с этим сталкивались может в личку напишите,буду признателен,сам работаю больше 10лет в этой сфере,спальником давно дружу радиомеханик по проф.,раньше обходился либо ремнём или кандером и все прокатывало а сейчас их почти и не осталось а тут попалась вот и в ступоре 3й день,у своих коллег спрашиваю и дружно в один голос ремень да чтоб с трудом одевался,а потом попадос на движок когда шкив обламывало был такой печальный опыт ☺️
Попробуйте снять сигналы с датчиков в тех случаях, когда машинка все же выполняет отжим, и затем сравните их с сигналами, которые имеют место быть в том случае, когда машинка выполнять отжим отказывается.
Ремень ни при чем, наверное. Да, а машинка выдает какой-то код ошибки, если отказывается выполнять отжим ? И еще. Возможно, машинке не нравится, что бак недостаточно заполнен (т.е., она считает его пустым) ? Или ей не удается отбалансировать содержимое бака перед отжимом ? Моя машинка работает именно так - перед отжимом балансирует содержимое бака, равномерно распределяя белье в нем. И только потом начинает отжим, иначе при отжиме будет сильная вибрация и шум ...
Последний раз редактировалось kovigor; 18.01.2019 в 14:57.
Ремни менял 3вида,ошибки не выкидывает,по поводу пустой бак пресостат тоже подкидывал и трубочка тоже продувалась и Тен нагревал утечки тоже нет ,и помпу тоже подбрасывал думал а вдруг по сопротивлению касяк в старой 150ом в новой 220ом ,тоесть вся подвеска проверялась и подбрасывал новое но нет,в пустую выжимает,с одеждой нет но вещи раскладывает перед отжимом,не заводится,хотя раза два завелась и всё.
| Ответ |
| Метки |
| минсель 546079000-02 |
| Похожие темы |
