ШИМ регулятор АС двигателя
Страница 1 из 6
Аватар для Iroha
47 23
7 0
22.01.2019 12:21 #1
Не встречалась ли кому схема шим регулятора (регулятора скорости) вентилятора 220В АС ?
Ad gloriam
1,470 158
483 1
22.01.2019 12:38 #2
Так ведь они разные есть. И не все поддаются простому регулированию. Вот, например, что можно встретить в микроволновке или в тепловом вентиляторе:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...B0%D0%BC%D0%B8
А у вас какой двигатель ?
Аватар для Iroha
47 23
7 0
22.01.2019 12:43 #3
Канальный вентилятор. Электродвигатель с внешним ротором.
Ad gloriam
1,470 158
483 1
22.01.2019 12:50 #4
Похоже, с ШИМ'ом ничего не выйдет. Нужен тиристорный регулятор:
Применяются 4 метода регулирования скорости вращения вентилятора:
- переключением обмоток многоскоростного 3-фазного асинхронного двигателя;
- изменением напряжения;
- изменением частоты;
- применением ЕС-технологий.
Два последних метода позволяют регулировать частоту вращения в широком плюсовом и минусовом диапазоне от номинального значения.
Использование многоскоростных двигателей не всегда возможно из-за большого шага ступеней регулирования. Их КПД на номинальной скорости примерно на 5 % ниже, чем у односкоростного двигателя, а на пониженных скоростях соответствует значениям КПД при регулировании частотным преобразователем.
Регулирование скорости вращения вентилятора изменением напряжения сети позволяет использовать наиболее дешевые аппаратные средства плавного или многоступенчатого регулирования. С этой целью в асинхронные двигатели с внешним ротором изначально было заложено повышенное омическое сопротивление якоря ротора. Такой двигатель характеризуется «пологой» характеристикой изменения момента от скорости вращения. Цена полученной возможности — повышенные скольжение и тепловые потери.
Наиболее дешевый из регуляторов — тиристорный — имеет ограниченный рекомендуемый диапазон регулирования — до 40 % от номинального напряжения [7] ...
Взято вот отсюда:
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2535
Аватар для Iroha
47 23
7 0
22.01.2019 13:03 #5
При регулировании тиристором электродвигатель заметно шумит. ШИМ регуляторы работают бесшумно у меня такой покупной на столе лежит.
Ad gloriam
1,470 158
483 1
22.01.2019 13:31 #6
ШИМом хорошо компьютерные вентиляторы регулировать. В указанной мною статье о таком регулировании - ни слова. Тиристор, как самое простое и дешевое. Или ЛАТР ...
Аватар для Iroha
47 23
7 0
22.01.2019 15:52 #7
Еще конденсатором можно. Но нужна схема с ШИМ.
Ad gloriam
Аватар для Iroha
47 23
7 0
22.01.2019 16:05 #8
Фото регулятора с ШИМ
Тип файла: jpg IMG 2.jpg (34.9 Кб, 0 просмотров)
Ad gloriam
Аватар для ГАРРИК
273 236
22.01.2019 16:09 #9
Сообщение от Iroha
Конденсатором и впрямь можно. Просто его включаем последовательно с мотором. Но плавной регулировки, конечно не будет. Впрочем можно подобрать, несколько конденсаторов на разные скоростя работы. Плюсы никакого нагрева, и отсутствие шума. Минус, только дискретное управление скоростью. А то что у вас там, это скорее не ШИМ а ЧП. Частотный преобразователь.
503 351
142 0
22.01.2019 16:10 #10
Google вне доступа или Яндекс ругается ?
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
