Обогреватель для кур из лампочки накаливания
Страница 1 из 8
38 18
40 11
22.01.2019 14:58 #1
Незаметно вкрались холода .
Как бы днём ещё терпимо и солнышко стены птичника ласкает .
А вот к ночи лютая стужа пронизывает колючими пальцами насвозь , бросает вдрож .
Как-то поднахахлились пернатые , - и вода вроде в поилке не замерзает , а нестись перестали , холодно .
Возникла мысль - греть !
Но вот затраты в нынешнее время и необилие энергоресурсов доступных для этого - заставили крепко призадуматься .
Наиболее привлекательным показалась в том плане лампочка накаливания .
Но , - как всегда : делать неизчего !!!
Покумекав малость родил из подручных запчастей нечто подобное .
Цилиндр согнул из алюминиевой морозилки диаметром 15 см. , торец закрыл сеткой от напольного теповентилятора , низ - флянец старый после замены от бака водоснабжения , муфта стала держателем меж основанием и флянцем .
Всё что пришлось купить - шнур 5метров , лампочка 300 Вт и керамический патрон : 100р + 39р +17 р = 156 руб затрат .
Поверх сетки из пластика прикрутил кусочек мелкой сетки от фильтра "Камаза" ОНА И ДОПОЛНИТЕЛЬНО ГРЕЕТСЯ , И ВОЗДУХ ЗАМЕДЛЯЕТ , И МУСОР СВЕРХУ ОГРАЖДАЕТ .
Курам очень понравилось - греет капитально , помещение 2 х 4 м .
И это при 300 Вт потребляемой мощности .
Утром возле обогревателя лежало три благодарных яичка
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1548157996
Тип файла: jpg 53732730_images_7374460476._S.jpg (45.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 403005170-0.jpg (60.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Обогреватель.jpg (75.0 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
22.01.2019 15:08 #2
А почему бы и нет ?
Правда, лампочка не для этого - если она перегорит, а вы об этом узнаете слишком поздно, куры замерзнут.
А не проще ли было купить обычный тепловой вентилятор ? И температуру заодно можно легко регулировать ...
38 18
40 11
22.01.2019 15:13 #3
Сообщение от kovigor
А почему бы и нет ?
То есть , если тепловентиллятор откажет - куры этого не заметят ?
А - как перевернут ? А - как загорится , заклинив от перьев ?
А- как платить за его минимум с киловатт мощность ?
А тут пусть хоть бодаются , хоть сверьху скачут , основание стальное тяжёлое ,устойчивое ; электрически муфта от влажного пола пластмассовая изолирует .
И потребление - смех .
1,470 158
483 1
22.01.2019 15:20 #4
Тепловентилятор не откажет. Он в этом плане в 100 раз надежнее постоянно перегорающих лампочек. И мощность его легко регулировать, совсем не обязательно включать его на полную мощность.
38 18
40 11
22.01.2019 15:25 #5
Сам себе веришь ???
Как-нибудь на досуге почитай теплотехнику про телопередачу воздуху меди , алюминия , даже стального тэна - песка меж накаливания ниью и корпусом тэна . Нихрома спирали .
Подскажу - греть проданную за копьё китайцам медяху само выгодно (- особенно фотонами и тепловолнами) , потом алюминий , потом умнеть уже поздно .
Да я и не проэкт толкаю - у меня уже с три дня пашет , в птичнике жара , рядом через дырявую стену - утки заодно греются .
В общем всё как всегда у русских
Последний раз редактировалось reech; 22.01.2019 в 15:34.
1,470 158
483 1
22.01.2019 17:03 #6
Нет, я не против, все гуд.
А чем плох вентилятор ? Поток воздуха обдувает нихромовую спираль. Все отлично, очень эффективно работает и многократно проверено на практике. Очень надежно - работает годами, если не накрывать тряпками. А лампы накаливания дома перегорают раз в месяц.
Или я вас не понял ?
38 18
40 11
22.01.2019 17:09 #7
Тепловентиллятор не плох во всех отношениях , но не для курятника он .
Лампы гробит включение и выключение , тем паче на морозе .
Вторая причина - низкое сетевое напряжение , что приводит к большому току через слабо нагретую спираль .
Третье - заложенное заводом специально дерьмовое качество .
В курятнике она будет гореть постоянно .
1,470 158
483 1
22.01.2019 17:15 #8
Согласен, тепловентилятор не для курятника.
Лампа плоха еще тем, что при попадании на нее тех же перьев может вызвать пожар. Вам гораздо лучше подошел бы обычный советский (или не советский) масляный радиатор. У него никогда на поверхности пожароопасных температур не бывает, и перьев он не боится. А мощность его можно регулировать обычным диммером ...
38 18
40 11
22.01.2019 17:43 #9
Проще яйца в магазине купить тогда .
Аватар для Iroha
47 23
7 0
22.01.2019 20:07 #10
Инфракрасный нагреватель подойдет.
Ad gloriam
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
