Обсуждение: Управление несколькими светодиодными полосами, основанными на WS2812B
Аватар для Robot Rlocman
25.01.2019 12:56 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2018 Ivan Serrano EEWeb Для большинства разработчиков встраиваемых систем светодиоды являются лишь простыми компонентами, используемыми в качестве визуальных индикаторов. Обычно для этого требуется минимальная схема, и управление светодиодом сводится к включению нужного логического уровня на выходе микроконтроллера.
Подробнее: Управление несколькими светодиодными полосами, основанными на WS2812B
25.01.2019 12:56 #2
Что хотелось отметить. 3 линейки светодиодов, хоть и не включены по 3_х фазной схеме, но все равно способна убрать так называемый стробоскопический эффект приустановке у станков (вращающихся механизмов). Уберется возможность ремонта частными лицами. К недостаткам относится дороговизна комплектации на изделие, а значит и самого изделия. Если уж так сильно хочется - закажите хоть в том же китае капли, спец. микросхема в массовом потреблении Вам обойдется в 25 раз дешевле.
25.01.2019 13:30 #3
Сообщение от Владимир_666
... способна убрать так называемый стробоскопический эффект приустановке у станков (вращающихся механизмов). Уберется возможность ремонта частными лицами.
Друже , а что до этого до станков частных чиц допускали ?
И ещё про беды с этими игрушками : друг покупает их 1500р по-моему за 2 метра , ну делает светоэффекты ... однако дороговизна не самое больное место - стоит одной ячейке ближе к контроллеру гавкнуть - все остальные теряют способность програмно управляться .
Последний раз редактировалось reech; 25.01.2019 в 13:36.
25.01.2019 20:47 #4
Гумно эти WS2812B, заказывал у разных продавцов с промежутком в полгода -год эти ленты -делал подсветку монитору. Через месяц-другой работы вылетает какойнибудь лед изза чего вся лента начинает ужасно мерцать. Сначала обрезал дорожки и пускал сигнал в обход дохлого леда, когда на ленте набралось уже с пяток таких перемычек поменял ленту на другую (шаг диодов другой, другой поставщик) - результат такой же - через месяц опять начинает мигать прям во время просмотра фильма! В итоге достало это, решил отказаться от этих диодов вообще!
Интересно бы узнать опыт тех, кто как тут в статье написано занимается "созданием архитектурного освещения" ))
28.01.2019 11:06 #5
Есть в Китае несколько компаний по сборки этих светиков. Проблема первых версий это низкая их защита от статического электричества буквально уровень в 12 вольт выводит из со строя, Для защиты "первого светика" самый простой вариант это поставить на входе резистор, а за ним для надежности супрессор вольт на 5. В следующие версии они довели до ума. Но наклепано светиков море и что вы будете покупать никому не известно. Второй недостаток, эти светики не понимают логических уровней и при этот если у вас 5 вольтовый МК, проблем не возникнет, а если 3 вольтовый, то надо делать согласование уровней. По скорости передачи данных, тоже будут проблемы, чем их больше , тем надо длиннее делать начальный импульс синхронизации и при этом скорость реальная намного ниже от заявленной получается. Из варианта светиков со встроенным драйвером я бы рекомендовал APA102 в нем аля SPI (теже 888RGB и 32 уровня общей яркости), для чего можно использовать SPI модуль микроконтроллера, что намного приемлемо.
29.01.2019 19:15 #6
Статика отпадает, лента вместе с ардуинкой приклеена на задней стенке монитора, куда никто не лазает. Про уровни тоже всё ок -контроллер Атмега 328 с 5-вольтовым питанием, как и лента. Синхронизация тоже ок.
Но у меня есть догадка - в чем у них проблема. Во время пайки под микроскопом я увидел, что выводы (пады) светодиодов слегка шатаются. Видимо неудачная конструкция падов + размягчение пластика (в который пады вделаны) от нагрева, может чтото еще. От кристалла к падам идут тонкие проволочки типа золотые, которые от таких небольших перемещений падов просто отваливаются.
Лента на которой распаяны светодиоды, как и сами светодиоды при работе заметно нагревается, у нее имеется температурное расширение, отсюда пады начинают смещаться туда-сюда при каждом цикле нагрев-охлаждение. Через какоето время количество переходит в качество и какойто светодиод дохнет.
Какое в данном случае преимущество у АРА102 -не понятно, корпус вроде бы у них такой же.
Аватар для SHUR66
30.01.2019 22:53 #7
Б... Вроде все все взрослые люди , а в сказки верите... На сарае Хрен написано, а там дрова лежат...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
