Активная антенна D-Color DCA-121
29.01.2019 22:18 #1
Имею активную антенну D-Color DCA-121 с коэффициентом 22-24. Хотелось бы избавиться от усилителя и превратить ее в пассивную с коэффициентом 4 (D-Color DCA-117). Возможно ли своими руками сделать эту работу? Как?
29.01.2019 22:56 #2
Выпаяй все детали с усилителя и подключи фидер снижения - т.е. коаксиальный кабель прямо к выходу согласующего трансформатора ... и будет те счастье !
Или нихрена не выкидуй , а замени блок питания регулируемым от 0 до 5 вольт , снизь напругу питания - упадёт и усиление антенны !!!
Аватар для валентин-сибиряк
30.01.2019 04:27 #3
Лучше выбросить усилок.
30.01.2019 09:07 #4
Сообщение от валентин-сибиряк
Эт в случае ... ежли клиент с "электронными" мозгами , а если нет ?
Просто его не выбросить ... "волновой канал" имеет волновое в 300 Ом ... согласовывать нужно однака !!!
15.02.2019 17:09 #5
Мозги "электронные" есть, но антеннами никогда не занимался. Конкретнее о подключении кабеля к согласующему трансформатору (схемка от руки). please.
15.02.2019 17:35 #6
Думаешь у всех на столах стоят такие антенны и все видят плату усилка.
Аватар для REM69SMAT
15.02.2019 18:49 #7
Сообщение от Evgenii
...антеннами никогда не занимался...
Я тоже...
Привози - сделаю.
А если серьёзно, переделывать - это глупо. Лучше продать куда.
А себе взять обычную ДМВ антенну.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
15.02.2019 20:31 #8
Есть антенна D-Color DCA-117.Это копия моей антенны только без усилителя. Кней приделан кабель со штекером и она работает,т.е.сопротивление согласовано.Не обязательно иметь именно эту антенну на столе ,если есть познания в согласованиях. Я так думаю. Спасибо.
16.02.2019 05:10 #9
Сообщение от reech
А тебе уже вроде рассказали.
22.03.2019 20:37 #10
[QUOTE=Evgenii;308899]Есть антенна D-Color DCA-117.Это копия моей антенны только без усилителя. Кней приделан кабель со штекером и она работает,т.е.сопротивление согласовано.Не обязательно иметь именно эту антенну на столе ,если есть познания в согласованиях. Я так думаю. Спасибо.
Больше ничего не надо .Антенну выбросил в помойку. Подключился к кабельному.
Тема закрыта .
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
