Параллельная зарядка последовательного лития
38 18
40 11
30.01.2019 09:18 #1
Люди ... ну просто горящая тема !!!
На столе разложенная ...
Короче подкинул по первой схеме ... мля чуть сам не сгорел ...
Начал искать выход ... нашёл вторую схему ... реально или нет ?
Конечно обратный ток диодов может подкорачивать батареи но гореть-то не должно , а ?
Я и сразу сам про два диода подумал , но всё же ???
Да ... и ещё , ежли я вместо диодов стабилитроны 5,1в включу в прямом направлении по одному на плюс ... по идее ток обратных утечек мне будет не страшен уже ?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1548829090
Тип файла: jpg s5664085.jpg (25.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3_Zellen_lade_schaltung.jpg (264.2 Кб, 0 просмотров)
38 18
40 11
30.01.2019 09:40 #2
вОТ СХЕМУ ПОДПРАВИЛ !!!
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1548830390
Тип файла: jpg ПЕРЕДЕЛАЛ.jpg (347.9 Кб, 0 просмотров)
38 18
40 11
30.01.2019 11:11 #3
М-да !!! ... 17 просмотров и не одного мычания даж по поводу ...
Ну да и лидно ... отказался я о бредовой своей идеи ... лития три ... платы три ... денег ноль ...
Потому запараллелил литий и платы , да и весь сказ !!!
Да ... IN4007 по входам подобавлял чтоб при сильном токе , ну в один ампер ... на вход плат шло 4,3в и снижало нагрев микросхем ... когда же ток упадёт ... там опять для хорошего дозаряда будет 5 вольт !
Усё !!!
Тему можно прикрыть ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1548835896
Тип файла: jpg DSC01130.JPG (450.7 Кб, 0 просмотров)
203 111
6 3
30.01.2019 11:18 #4
Я использую один блочек на 3 лития в параллель.
Аватар для ГАРРИК
273 236
30.01.2019 13:22 #5
А что-же? На три лития, платок на Али нема? Платки-то поди, всё одно оттуда.
38 18
40 11
30.01.2019 17:07 #6
Так я и сделал ... взял оставшуюся последнюю плату с защитой , гнездо вынес и подпаял проводами иначе нальзя последовательно понижающий вход диод подключить ...
R5 выпаял добавил последовательно найденному резюку в 82 Ома два IN4007 получил порог отключения акков от нагрузки примерно 2,96В .
Преобразователь у меня китайский только понижайка , поэтому влепил свой на 34063 ... шунт добавил - два по ому с экономки ... то есть 0,5 Ома ... ну чтоб отдавал не ампер и не спалил микру ...
Подключал ... мобилу заряжает мою ... в принципе доволен .
38 18
40 11
30.01.2019 17:13 #7
Параллельные платы отключались по разному ... вот и отбросил их пока ... да и защиту хотелось и нижний порог поднять ... поому как акки от ноута очень к этому чувствительны ... к переразряду-то .
Со стабилитронами тож не мутил ... у них 10мкА обратка документируется ... а вдруг коротнёт ? ... да и сажать будет ...
Клей пока "Момент" сохнет по стыку ... стянул скотчем , поэтому не судите строго ...
38 18
40 11
30.01.2019 17:14 #8
Ну вот это чудо :
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1548857660
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1548857662
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1548857753
Тип файла: jpg DSC01131.JPG (411.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01132.JPG (415.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01133.JPG (462.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
273 236
30.01.2019 22:18 #9
Сообщение от хабаровский
Я так вообще использовал платку, от акка сотового. Для зарядки 2х ноутовских, 2 амперника в параллель. По току, было использовано простое ограничение сопротом. Эта платка их отключала, по достижении заряда. Это была эл. сигарета самодельная. Девайс проработал 3 года, пока не был утерян по пьянке.
3 0
31.01.2019 13:35 #10
Ни в каких вариантах с параллельным входом и последовательным выходом модули без гальванической развязки работать не будут.
Чтобы долго не объяснять - подумайте сами, в модулях преобразователей минусовой вывод на входе и выходе общий, перенесите мысленно каждый проводник подключенный к минусу, от выхода, к входу.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
