01.02.2019 16:42 #1
Пирометр UNI-T UT301C
Цена: 2150 р.
С хранения, практически не использовался, в идеальном состоянии, в полной комплектации.
Инфракрасный пирометр UNI-T UT301C позволяет бесконтактным способом измерять температуру в диапазоне от -18 до 550°C. Подходит как для использования в быту, так и при выполнении задач по диагностике электрических соединений, температурному контролю зданий и теплотрасс, обслуживанию автотранспорта. Имеет фиксированный коэффициент теплового излучения. Источником питания прибора может служить батарея типа "Крона" или источник питания USB. UT301C прибор выполнен из высококачественного пластика. Данный пирометр компактный и качественный, его легко держать и управлять им одной рукой. Имеет устойчивую форму, что позволяет ставить его на поверхность вертикально. Прибор оснащен энергосберегающим дисплеем с подсветкой, что позволяет проводить измерения в слабоосвещенных местах или темное время суток. При неиспользовании в течение 10 секунд, выключается сам и запускается мгновенно при нажатии на курок. Имеет лазерный прицел, что позволяет проводить более точные измерения именно тех объектов или областей на объекте, которые необходимо проверить. На управляющей панели есть возможность выбора измерений: минимальной, максимальной, средней, а так же разницу между максимально и минимальной температуры и возможность выбора температурной шкалы (Цельсия, Фаренгейта). Кроме того на пирометре можно установить коэффициент излучения для более точных измерений, т.к. некоторые материалы могут обладать разной способностью к излучению. А так же прибор способен проводить измерения в двух режимах: режиме фиксации и режиме непрерывного измерения.
Диапазоны измерений
- Температура: -18°С ~ 550°С (0°F ~ 662°F).
- Дальность измерения: 15 м
- Погрешность измерения: ±1.8°C или ±1.8%.
- Повторяемость: ±0.5°C или ±0.5%.
- Разрешающая способность: 0.1°C или 0.1°F.
- Отношение расстояния до объекта к размеру пятна измерения: 12 / 1.
- Время измерения: 0.25 с.
- Коэффициент излучения объекта измерения: 0.1 ~ 1.0 изменяемый, устанавливается в зависимости от материала, что позволяет получить максимально точные температурные показатели.
- Тип лазера: Class 2 (II).
Основные рабочие функции
- Выбор шкалы °C или °F.
- Отключаемая лазерная подсветка.
- Режим непрерывного измерения.
- Подсветка дисплея.
- Индикация разряда батареи.
- Сохранение показаний (DATA HOLD), сохранение максимальных (MAX), минимальных (MIN), дифференциальных (DIFF) и средних (AVG) значений.
- Сохранение показаний в памяти при разряде батареи.
- Автоматическое выключение
- Крепление для штатива
- Питание: 9 В (6F22 "Крона") / USB.
Комплектация:
USB-кабель
Батарейка
Чехол на пояс
Инструкция пользователя
Тип файла: jpg 1.JPG (1.13 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (812.1 Кб, 0 просмотров)
03.04.2019 13:12 #2
Продано.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
