Здравствуйте форумчане , данный холодильник ведет себя не очень , за три - пять дней задняя стенка Холодильной Камеры нарастает толстая корка снега , но холодильник включается и выключается , даже после прокрутки потенциометра на минимум увеличивается время отдыха ,а также после повторного запуска холодильник включается с задержкой некоторого времени , Прозвонив модуль не выявил поломок , думаю проблемы в датчиках , а именно датчик ХК , но датчики в данном холодильнике скрыты ,не подскажете где может быть спрятан датчик ХК , если мои догадки верны
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
Нарастание льда первый признак не плотности дверцы или неправильной упаковки продуктов.
Проверьте для начала герметичность... |
Ваген,
KRAB-а придёт. Диалог поддержит. Теперь серьёзно.--------------- ------------Ващи (УМНЫЕ ВЫСЕРЫ-приводят к мыслям-ВЫ НУБ)-взялись не за свою работу. Удачи в ремонтах.
даже ребенку ясельной группы очевидно, что датчик Холодильной Камеры может и должен находиться и находится на самом деле - в холодильной камере. Только вот при чем тут они ... в чем они провинились? Ошибку же модуль не выдает и работает - а значит ОСТАВЬ ИХ и Холодос в покое ... им займется МАСТЕР.
вам грош цена крабик и горбун ваше имя прозвища уже говорит о вас , вы не мастера только косите под ними ,больше не влезайте на мои темы я и без ваших соплей разберусь как разбирался до сего . оlо Моё обращение было не к вам а к настоящим мастерам которые готовы помочь коллегам и не только . Кстати все темы которые вы влезаете полны грубости и неумения помочь другим и тем самым ваши высказывания отталкивают людей от этого сайта поэтому люди все реже и реже заходят сюда , может быть вы хорошие мастера хотя я сомневаюсь в этом ,но как люди вы г-но
дорогой lllll , двери закрываются плотно , испаритель намораживает полностью об этом говорят следы на задней стенке , мое предположение что если датчик ХК слегка отклонился от нормы сопротивления как бывало на практике маленькая трещина и проникновение влаги в датчик может поменять сопротивление тем самым заставить холодильник работать дольше обычного . конечно я могу убедиться в этом создав в камере оптимальную температуру и воспользоваться данной таблицей , но хотелось до этого послушать мнения профи
Нарастание шубы в морозильной камере, так-же может свидетельствовать, о частичной утечке хладогента. В случае если холодильник двух камерный, одно компрессорный.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
я бы тоже не прочь предположить так , но после включения, ну после отайки феном через мину 30 когда открыл дверцу с испарителя отходил своеобразный пар как от сухого льда , в системе замораживания как и герметичность отпадает продукты в холодильной камере начинают примораживать , Клиент купил холодильник несколько лет назад , а дефект выявился до нового года , я уже второй мастер за два месяца подхожу к этому холодильнику, интересно то что когда я у холодильника после отайки феном холодильник начинает работать вроде без искажений , но уже через 3-5 дней в холодильнике нарастает шуба и продукты примораживаются , но холодильник все также отключается и включается , то есть нет того плачущего эффекта на испарителе ,в этот раз я поставил чуть больше минимума может начнет работать. В крайнем случае выкину электронику и вставлю механический терморегулятор , клиент согласен и на это лишь бы работал нормально
Нельзя греть феном , проверить сток , проверить не захламлена ли вентиляция , работает ли она ...
http://smartelectronix.biz/publ/univ...lodok/1-1-0-98 |
Я как раз на механику не положился, поставил электронику. И начал экспериметировать. Итог. Если хладагет из системы ушел, в морозилке арктина, в холодильном отделении намораживается угол. Но не вся задняя поверхность. Экспериментировал с гистерезисом, экспериментировал с температурой. В итоге вызвал мастера, стало 7 т, московская область. Все проблемы, теперь отпали. Плачет как положено, и морозит тоже. Такая история.
