процессор ТВ Samsung
13 4
1 1
07.02.2019 14:39 #1
Подскажите, одинаковы ли прошивки процессора экрана(микросхема WT61P805) на Samsung 4 и 5 серии? Есть UE26 EH4000W с битой матрицей, полностью рабочий; хочу эту микру воткнуть в UE40 EH5007K. В 40-ке пробит этот процессор из-за скачка напряжения, 3-х вольтовый стабик жив.
Танталовые конденсаторы отличаются высокой надёжностью, оптимальным соотношением цены и качества, высокой удельной ёмкостью, стабильностью параметров, низкими потерями и широким температурным диапазоном. При этом твердотельные конденсаторы на основе MnO₂ имеют повышенный уровень отказов, особенно при включении питания. Правильный выбор номинального напряжения и изготовление проверенным производителем позволяют минимизировать риск выхода их из строя. Рассмотрим как выбрать этот компонент на примере продукции китайской компании Xiangyee — ведущего производителя танталовых и тантал-полимерных конденсаторов мирового уровня.
1,392 144
483 1
07.02.2019 14:47 #2
Нет, почти наверняка. Придется обращаться в авторизованный СЦ ...
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
1,430 148
541 265
07.02.2019 20:58 #3
проще с разборки взять ти-кон ... только вот откуда там после скачка напряжения - проблемы, если все это после ИИП
13 4
1 1
08.02.2019 00:36 #4
KRABIK, причем здесь ти-кон.? Процессор стоит на main-плате. А main на разборке от 2,5 т. р. Проблема была действительно в БП: вздулся 47 мкФ х200В. Это типовое в "Самцах", вот только программатора у меня нет, поэтому и "репу чешу"... А 4-ой серии у меня 2 штуки (26 и 32" ) и у обеих битые матрицы. А 40-ка серии С5.
1,430 148
541 265
08.02.2019 08:52 #5
Сообщение от i.f.55
а при чем тогда его название, данное тобой:
Сообщение от i.f.55
процессора экрана
Знаю я эту типовуху ... покупай майн и не морочь голову ...
13 4
1 1
08.02.2019 21:33 #6
Название взято не с потолка, вот его название в Чип и Дип-WT61P805-RG480WT, Микроконтроллер для управления дисплеем и питанием, [LQFP-48. Те же яйца-вид в профиль! Стоит в пределах 200 р.- чистая! Учите матчасть!!! Мне не надо советовать, где взять; вопрос- можно-ли применить уже готовую? Ответа пока нет!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
