Радиоприемник Tecsun BCL-3000. Доработка к приему SSB
Страница 1 из 3
4 20
Отправить сообщение для Rewa с помощью Skype™
13.02.2019 11:38 #1
Может уже кто-то пытался доработать этот приемник TECSUN BCL-3000 с цифровой индикацией ? К сожалению схему по ин-ту не нашел. Известно ,что промежутка 455кГц( по описанию в некоторых статьях) ,хотя уже есть сомнения. Дополнительный внешний генератор с антенной на 455кГц (+,-2000 Гц) на приемник не реагирует.Генератор выдает 200мВ.
http://ru.fmuser.org/news/Radio/TECS...view-test.html Какие идеи и у кого есть ? С уваж. Александр .
4 20
13.02.2019 12:14 #2
Нашел схему BCL-2000. Как говорят она (схема) почти одинаковая с TECSUN BCL-3000.
Александр .
862 380
24 1
13.02.2019 17:46 #3
Сообщение от Rewa
а почему внешний генератор должен влиять (реагировать) на приемник?
13.02.2019 18:41 #4
Сообщение от Rewa
и не должен реагировать.
второй смеситель (балансный) и гетеродин ставятся после тракта ПЧ.
за исключением приёмников прямого преобразования.
4 20
14.02.2019 01:45 #5
Где же его подключить в данной схеме
через емкость ? Соответственно подобрать величину сигнала. Хочется по экпериментировать или затея нулевая? С.П за участие.
862 380
24 1
14.02.2019 09:50 #6
самый главный вопрос - для чего проводить эксперименты? если приемник работает, то для чего вносить изменения? если не устраивает. то, что именно не устраивает? нулевая ли затея - скорее всего да, потому как не определен предполагаемый конечный результат...
4 20
14.02.2019 22:54 #7
Для приема телеграфных и SSB при помощью дополнительного генератора на 445 кГц (+,- 2000кГц) В данном приемнике такого режима нет . Но, год тому назад я видел по YouTube Вот и встал вопрос с подключением. Приемник классный и очень достаточно чувствительный, избирательность нормальная. Имеется антенна диполь 20метровый на высотном доме.У меня есть приемник "ATALANTA" type 2207 (фирмы Маркони ) от 30ГЦ- 30 мГц. Вот и встал вопрос по нормальному подключению доп. генератора в BCL-3000 для своего внука. Думаю подключить перед детектором для восстановления несущей .
Последний раз редактировалось Rewa; 14.02.2019 в 23:02.
862 380
24 1
14.02.2019 23:31 #8
надо скачать даташит на МС LA1260. далее смотри ноги 14 и 13 на схеме. на 14 ногу подается сигнал ПЧ.
но по чутью приемник для SSB плоховат. потом 160 метров отсутствует. на св1 2 любительских, на св2 и св3 по три любительских диапазона лежит, но дело в том что часть будет работать на нижней боковой. а часть на верхней боковой, это еще небольшой геморой при переделке, ну или только на части диапазонов работать... по вопросам не понять какой опыт в построении и проектировании подобного рода аппаратуры. по возрасту все более или менее понятно, какие приборы имеются кроме генератора....
Последний раз редактировалось spasatell; 14.02.2019 в 23:41.
862 380
24 1
14.02.2019 23:43 #9
да забыл указать - детектор находится в корпусе LA1260. внутрисхемный...
4 20
16.02.2019 01:46 #10
Я понимаю ,что этот приемник не очень и нет 1,8 мГц .Перестраивать или лезть в ВЧ не собираюсь. Думал каким то образом подключить доп. генератор и путем подстройки им принимать SSB .Генератор кварцевый на 1 транзисторе четко на 445Кгц и есть расстройка +,- 2000кгц. И все. Эта затея чисто для удовольствия. Попытаюсь в выходные поиграться с LA1260. Я думал ,что уже есть какое то решения по подключению к LA1260. Спасибо за участие .Если получится то напишу.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
