Чем приклеить резину к баку из нержавейки стиральной машины?
25.02.2019 04:53 #1
Подскажите, пожалуйста, чем лучше переклеить эти резинки с датчиками на другой бак стиральной машины ARDO?
Тип файла: jpg IMG_20190224.jpg (377.4 Кб, 0 просмотров)
25.02.2019 08:31 #2
обычный классический "Момент"
25.02.2019 09:16 #3
Резина к металлу? - клей "88-Н"
25.02.2019 10:19 #4
Сообщение от Андрей51
Дык =
Для крепления резины к металлам применяются растворы термопрена в бензине 10—15%-ной концентрации. Прочность на отрыв крепления резины к металлам термопреном 10—25 кг!см2. При помощи термопренового клея можно крепить к металлу и вулканизованную резину. Широко применяются для крепления клеи на основе натурального и синтетич. хлорированных каучуков, обладающих хорошими адгезионными св-вами к металлам и резинам. В процессе вулканизации резины эти клеи способны создавать прочную связь резины с металлами, напр. клей 201. Прочность крепления этим клеем при испытании на отрыв от 30 до 60 кг/см2. Термостойкость крепления до 120—130°. Крепление стойко к ударам, вибрациям и ограниченно стойко к действию растворителей и масел. Клей ДТ-2 на основе окисленных каучуков рекомендуется для крепления к металлам резин на основе каучуков СКВ и CKG-30. Прочность крепления на отрыв, получаемая с помощью этого клея, 20—40 кг/см2.
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-2/164.htm и т.п.
С уважением, А.Малышев
25.02.2019 17:36 #5
в стиральных машинах манжеты датчиков не ПРИКЛЕИВАЮТ. Их ставят на не высыхающую мастику. Можно использовать мастику невысыхающую МН-А. Для бытового ремонта сойдёт и сантехнический силиконовый герметик.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
