Плейер DF Player mini из Китая
Страница 1 из 3
58 4
02.03.2019 11:26 #1
Как из него сделать обычный звонок на 12 мелодий,чтобы выбор мелодии осуществлялся галетником на 12 положений ,а воспроизведение начиналось и прекращалось одной кнопкой (нажатие пальцем -отжатие пружинкой кнопки) и чтобы каждое воспроизведение всегда начиналось с начала записанной "песенки". Все это без Ардуино.
За помощь буду очень признателен. Прикладываю даташит.
Моя схема подключения не выполняет задуманное. Начинает воспроизводить с первой мелодии,громкость зависима от той же кнопки , что и переход на другой трек. Короче у меня получилась чушь собачья. Свою схему тоже привожу для критики.
Тип файла: jpg Схема подключения мини плеера.jpg (47.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf DFPlayer Mini Manul.pdf (422.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Evgenii; 02.03.2019 в 11:35.
242 655
6 135
02.03.2019 12:51 #2
Непонятно что и как подключено к XS2. По идее там должна быть кнопка Плей( судя по ДШ). И, опять же по ДШ, выбор трека( сегмента) осуществляется кнопкой, а не переключателем. Я бы сначала сделал бы все по даташиту, изучил бы работу плеера,а потом уже приспосабливал бы под свои потребности.
58 4
04.03.2019 09:25 #3
Схема сделана по даташиту. Предполагалось подачей через кнопку "СИГНАЛ" (не нарисована) "земли" на галетник выбрать один из вариантов "гудения".На карточке записаны 12 мелодий под номерами 0001-00012. Чую, что поэтому определенная запись галетником не выбирается ,а проигрывается подряд. На даташите кнопками обозначены сегменты с 1 по 14 и их выбор производится резисторами.Вопрос :Как соотнести номер сегмента и запись муз. файла на СД. И вообще ,что такое сегмент в этом плеере? 3. Можно ли получить постоянно максимальную мощность на динамике замкнув IO2 на "землю" на смерть?
58 4
04.03.2019 09:37 #4
С большим удовольствием изучил бы работу этого плеера, но нет достаточной информации.Встречающаяся информация в основном описывает программы для ардуино т.е. работу данного плеера в режиме плеера со своими требованиями и задачами. А мне нужен простейший "звонок" включающей только одной кнопкой только одну выбранную галетником мелодию и все. Думается я не одинок с таким запросом.
242 655
6 135
04.03.2019 09:47 #5
Что бы не было гаданий лучше сразу приводить полную схему.
Записи файлов и папок приведены на рис. 3,1 и 3,2 (figure 3.1 и figure 3.2).
Соотносятся, скорее всего, по наименованию файла.
Про максимальную громкость надо пробовать.
58 4
04.03.2019 10:28 #6
Нарисованный галетник на моей схеме плеером не видится вообще , т.е. его нет .Зачем в даташите китаезы нарисовали кнопки с резисторами? Значит в каком то режиме все таки это должно работать? У меня нет ответа. Постоянная Максимальная громкость тоже невозможна т.к. управляется копкой IO2 которой выбирается следующий трек. Остается один вариант,это сделать МОЮ схему работоспособной .В организации карточки на фиг1-фиг3 ничего не понял.ctc655 если для вас это просто и понятно поделитесь соображениями в простом и доступном для понимания виде. Pleace.
10 3
1 2
04.03.2019 12:15 #7
Внимательно читайте 8 страницу даташита.
Имена файлов должны быть 001 до 255.
А у вас?
--На карточке записаны 12 мелодий под номерами 0001-00012--
Ну и распиновку кнопки приведите в соответствие.
242 655
6 135
04.03.2019 12:31 #8
На рис 3.1 изображено название папок. 01, 02, 03, ....,99.
На 3.2 изображено название файлов. 001.мр3, 002.мр3, ..., 255.мр3.
По поводу включения портов АД ничего не нашел. По идее они включены. Так что искать в схеме надо.
И приведите полную схему устройства!
10 3
1 2
04.03.2019 12:37 #9
А вообще такие вещи лучше сделать по UART.
Вот я делал говорящие часы.
18 7
04.03.2019 13:22 #10
Сообщение от Evgenii
Резисторы нужны обязательно! Анализируя какое сопротивление подключено на вход микросхема определяет какая кнопка нажата - узнает какое действие надо выполнить. Нулевое сопротивление - это только 1 из 10 команд. И не факт что микросхема правильно поймет когда выход постоянно подключен...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
