Вот такую беду соорудил не имея опыта, для Динамик СЧ/НЧ Peerless SDS 830656 (динамики в пути)
Таких предполагается 4 шт. в комнате 18кв\м в качестве боковых, тыловых. Основа Denon AVR-1507 Будет 7.1 с остальными компонентами еще не определился. Эти 4 шт должны встроиться в натяжной потолок! Нигде не нашел информации по такому опыту и не имею понимания в построении акустики вообще. Только визуальное представление, вот и сделал это творение, руководствуясь интуицией грубо говоря и ограничиваясь допустимой высотой в 12см максимум. Единственное что понял в теории, это необходимый объем короба(из описания характеристик динамика) и +- его соблюдал. Диаметр трубы, длину и все прочее как уже сказал интуитивно. Собственно готов к любым нападкам и жду любых мнений, дельных советов и т.п. по поводу организации моей АС и изготовления коробов (сделал только один, так что не поздно что либо критичное изменить) |
Дельный совет: доверить звуковое оформление спецу, знаний нужно очень много и в разных областях, всё это не так просто, как кажется со стороны.
Замечание: восемь АС в комнате 18 кв/м по моему перебор.
От куда такая уверенность? Считали? Я указал модель динамика, если есть понимание, как и что считать, вычислять, то сделайте это и судя по результатам судите правильно я все сделал или нет, а пока что отсебятину несете вы!
Так и заимеешь.
Качество заменишь количеством. Помниться. Когда 17 динамиков в канале фазоинверторы уже были не нужны. Трубу фазоинвертора вообще можно не делать. Будет компрессионная акустическая система. Такое у меня долго висело пока я этим не переболел. ![]() Любопытно как на акустические волны сам потолок отреагирует? Если волны резонанса по нему побегут то лазером их подсветить для возникновения интерфренционных узоров. И зачем тебе мнения про качество звука этого звука никогда не услышащих? |
Затем, что-бы понять хоть примерно, что я сотворил. Конечно сомневаюсь в компетентности по моему вопросу, всех тут присутствующих, но хоть что-то!
Вот вы пишите, что можно и без фазика попробовать и я пожалуй теперь не буду собирать полностью остальные короба, а дождусь динамиков и буду испытывать в разных вариантах короба, так и определюсь, что изменить и какие короба собрать. В сочетании с потолком, конечно интересно что получиться. Соседей еще жалко немного. Но такая вот задумка и будь что будет! Спасибо за позитивные отзывы и за дельные мысли! А что по поводу фанеры и синтепона? Передняя панель 12мм., остальное 8мм. Из того что было. Понимаю что 8 это не айс но решил что будет сносно, так как боковые стенки маленькие и звона гула, не дают. Задняя дает, но она будет прикручена к бетонному потолку через пенопластовую потолочную плитку, плотно и в 4 местах. Думаю пойдет... Синтепон это верно или что то не так надо было?))
Последний раз редактировалось Иван54; 04.03.2019 в 16:00.
