MAX22192 – 8-канальный драйвер дискретных входов с гальванической изоляцией
04.03.2019 07:05 #1
MAX22192 – надежный компактный драйвер дискретных входов с высокой степенью интеграции от Maxim Integrated. Это высокоинтегрированное решение, объединяющее в себе сам драйвер дискретных входов по стандарту IEC 61131-2 (МЭК 61131-2) тип 1, 2 и 3, гальваническую изоляцию, а также функции защиты и контроля.
Логическая часть MAX22192 совместима с любыми логическими уровнями (1.8 В, 3.3…5 В ), так как имеет широкий диапазон питающих напряжений. При этом, на стороне «полевой» части диапазон питающих напряжений составляет уже 7…65 В, а защита по входам находится в диапазоне ±40 В. Кроме того, гальваническая изоляция (600 В) значительно повышает уровень защиты и помехоустойчивости всего устройства.
Драйвер имеет встроенный настраиваемый антидребезговый фильтр, блок настройки и контроля значения тока ограничения, монитор напряжения питания, детектор обрыва линии, защиту от перегрева и встроенный CRC. MAX22192 выпускается в миниатюрном корпусе GQFN 6×10 мм.Подробнее о драйверах MAX>>
Надёжность в мире перемен!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
