Необходимость ESR метра
Страница 1 из 11
1,233 63
62 32
09.03.2019 11:42 #1
Мой товарищ заказал кит. Я покупал готовое. На фото девайсы, по которым осуществляли калибровку. А в общем посетила мысль - а нах он нужен ? Я уже лет 30 копаюсь в разных девайсах. От промышленного оборудования до каких то греющих одеял из спа салона(девушкам тяжело отказывать). Видишь пухлика - замени ! Подозреваешь - измерил, а он ОК(по ошибке американского президента правописание захромало) - а на всякий случай всё равно заменил. А в сложной(в кавычках) ситуации посмотрел осциллографом. Офигел и заменил. И рулит конструкция немца, которую бессовестно клонируют китайцы. Правда, в схеме измерения проводить сложновато. Белорус стоит уже даже неприлично. А за 7 тыр один из участников форума давал ссылку на некий микрокомбайн. Но как подводноЛетающийАвтомобиль - меряет напругу до 30(или 40) вольт, содеожит в себе не всем нужное. Короче цена\возможности удовлетворят не каждого. Тут же вопрос(почти содержащий ответ) - ну выпаял я тухлика(пухлика). Узнал, что в одном девайсе он из 1000х превратился в 46х(с внутренним сопротивлением аж в 30 ом), а в особо запущенном случае в 11.6х.
Поразился глубине износа(хотелось каламбурчик). Ну так всё равно заменил.
Тестить новые ? Ну, еср у них на уровне, ёмкость может быть поменьше.
Предлагаю здесь обсудить(не с выкаченными глазами и пеной у рта) - кто какими пользуется(еср и пр., если кто уже на этой стадии забыл о чём тема), плюсы и минусы, ситуации где реально помог и т.д.
Тип файла: jpg еср_куча.jpg (1.49 Мб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
09.03.2019 12:27 #2
http://www.rlc-esr.ru/index.php/pintset-nv14
Вот про какой девайс шла речь, ссылку предоставил уважаемый участник нашего форума DmitriyVDN.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
10.03.2019 05:30 #3
Очень экономит время и силы. "Подозреваешь - выпаял - померил - заменил" подходит когда десять штук на плате, а когда двадцать и более - очень извиняюсь.
1,470 158
483 1
10.03.2019 16:44 #4
Нужен, нечасто, но если он нужен, то заменить его невозможно. Мне он нужен вот для чего:
-Проверка конденсаторов.
-Измерение индуктивностей (редко).
-Как генератор импульсов ("редко, да метко") ...
Для всего остального есть мультиметр и осциллограф ...
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
10.03.2019 19:57 #5
Делал самодельный по этой ссылке http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768&st=0
Микроконтроллер заказывал из Китая за 62 RUR дискретные элементы снимал с ништяков , были не все в наличии кое что докупал в местном магазине. Ну в общем стоимость изделия не превысила 120 RUR ( плюс 100 рур за LCD 1602 из того же Китая, но его можно выдрать из какого нибудь убитого горем факса панасоник за бесплатно). Там несколько вариантов схемы, собрал самую первую и простую ESR ёмкость и малые сопротивления. Очень доволен работой . Определение ёмкости мгновенно , еср и сопротивления -довольно точно Отремонтировал 3 импульсных блока питания блоков АСТ 4.2 ( пожаротушение) и пару РИП-12. Мог бы и больше но не ремонтник а обслуживательщик систем пожарной автоматики .
837 297
47 1
10.03.2019 22:42 #6
Использую довольно редко, обычно для определения и подбора емкостей и индуктивностей, определения к-та усиления транзисторов.
Для прочих нужд - осциллограф и обычный мультик.
Раньше (лет двадцать назад ) обходился вовсе без него.
10 3
1 2
11.03.2019 09:34 #7
Ну никак не помешает.
Пользуюсь редко,но приятно.
Самоделка.
15 11
11.03.2019 09:39 #8
Достаточно редко но нужен.
Пользуюсь заводским среднего ценового диапазона.
Тоже в основном для проверки конденсаторов когда важно убедиться что проблема именно в них. Мертвыми оказываются не только электролиты...
Индуктивности - еще реже.
После покупки в гарантийный период пробовал под шумок с остальным от Фирмы провести поверку - не срослось. Проверка замера емкостей методом сравнения показаний с аналогичными приборами дала удовлетворительный результат. Сопротивления - путем замера образцовых мер - тоже удовлетворительно себя показал.
Аватар для IOPA4
15 6
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
11.03.2019 11:16 #9
Сначала собрал первый вариант от Маркуса, понравилось устройство. Затем собрал расширенный вариант "КомпонентТестер" от Трунка. Многофункциональный комбайн, измеряет, тестирует практически все:
Автоматическое определение резисторов (и сборок из двух резисторов, а также среднего вывода переменных и подстроечных резисторов), конденсаторов, биполярных транзисторов обоих типов, MOSFET с обоими типами каналов, диодов, диодных сборок,
тиристоров малой мощности — как unidirectional, так и bidirectional я предполагаю, что имеются ввиду тиристоры и симисторы.
Автоматическое определение распиновки всех компонентов.
Определение обратного диода в транзисторах, коэффициент усиления, прямое напряжение база-эмиттер.
Измерение входной емкости и порогового напряжения для MOSFET.
Диапазон сопротивлений: 0,1 Ом — 50 МОм, разрешающая способность при измерение сопротивлений 0,1 Ом
Диапазон емкостей: 30 пФ — 100 мФ, шаг 1 пФ
Для конденсаторов с емкостью более 2 мкФ, измеряется ESR (эквивалентное последовательное сопротивление), разрешающая способность 0,01 Ом.
Измерение индуктивности.
Измеряется прямое напряжение на диодах и напряжение стабилизации для стабилитронов если оно меньше 4,5 В
Тестирует кварцы
Встроенный генератор
Вольтметр
Компактный, питание от литиевого аккумулятора с контролем напряжений.
Ну и почему этот прибор лишний для радиолюбителя? Тем более, если собирать самому, стоимость не более 300 руб. Прошивки с большей точностью и новым функционалом обновляются. Существуют варианты для всех LCD и всех Atmeg.
Глаза боятся, руки делают!
Последний раз редактировалось IOPA4; 11.03.2019 в 11:22.
334 3
23 1
11.03.2019 12:35 #10
Тема называется так.
Сообщение от LEAS
Действительно нафик не нужен.
Остальные достоинства комбайнов к ESR отношения не имеют,
но строчки хвастовства плодят.
Сообщение от IOPA4
Тут я ЗА.
В процессе всякие знания умения автоматически появятся.
Страница 1 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
