плата питания принтера НР 1320
0 7
12.03.2019 17:20 #1
Помогите старому электрослесарю разобратся с блоком питания принтера НР 1320. Принтер для дома. Не работает. Индикатор мигает оранжевой аврией(!),а принтер мертв. Разобрал полностью до болтика пока долез до блока питания. Начал мерять. Есть 24в и 3.2-3.4в. Не могу найти не где 5в? На шлейфе к плате форматора есть 4,6 и то не стабильные и это все. Может кто подскажет где мерять?
837 297
47 1
12.03.2019 17:44 #2
Описание и схема здесь http://www.mirpu.ru/shematics/57-she...1320power.html
Если темно, то только в мастерскую.
С уважением...
0 7
13.03.2019 02:13 #3
Таблица 4. Контакты разъема J7 платы форматера HP LaserJet1320
Обознач.
TAG1
Сигналы данных от чипа на картрид-же. Контакты напрямую соединены с контактами разъема P1.
2
TAG2
3
GND (24)
"Земля" для напряжения +24В.
4
#DEC
Сигналы управления сканирующим двигателем блока лазера (см. табл.2).
5
#ACC
6
+24V
Напряжение питания +24В.
7
CNT0
Сигналы управления лазером (см. табл.3).
8
CNT1
9
CNT2
10
#BDI
Сигнал от датчика луча блока лазера (см. табл.3)
11
GND (5)
"Земля" для напряжения +5В.
12
#BDO
Сигнал от DC контроллера к формате-ру. Сигнал используется для синхро-низации сигналов VDO с положением вращающегося зеркала. Импульс низ-кого уровня на этом контакте означает начало строки и необходимость гене-рации форматером сигналов VDO.
13
+5V
Напряжение питания +5В.
14
#RESET
Сигнал сброса. Сигнал генерируется DC контроллером и устанавливается в высокий уровень, когда все питающие напряжения имеют номинальное зна-чение. При низком уровне сигнала, ра-бота форматера запрещается.
15
SC
Линия передачи последовательных данных между форматером и DC контроллером.
16
SCLK
Линия синхронизации передачи после-довательных данных по линии SC.
17
+5V
18
GND (5)
19
GND (3)
"Земля" для напряжения +3.3В.
20
GND (3)
21
GND (3)
22
+3.3V
Напряжение питания +3.3В.
23
+3.3V
24
+3.3V
Вот по этой таблице подачи напряжения на плату форматора проверил. Все срослось. Значит ли это что блок питания исправен? Благодарю! Да темновато у меня...
1,433 148
546 265
13.03.2019 08:02 #4
Сообщение от Жарконя
если не проседают при номинальной нагрузке - ДА.
Аватар для Iroha
47 23
7 0
13.03.2019 19:39 #5
я бы сервис мануал сначала поискал. с кодами ошибок. у подобной техники отказы электроники не частое явление. чаще картридж, лазер, печка, шестерни, оптопары и т. п.
Занимался когда то давно.
http://www.color-xerox.ru/doc/error_...r_hp_1320.html
Ad gloriam
Последний раз редактировалось Iroha; 13.03.2019 в 19:49.
837 297
47 1
13.03.2019 22:03 #6
Жарконя, могу посоветовать Вам сначала тщательно осмотреть всю кинематику, шестерни пластмассовые и приводы. Часто причиной отказа бывают трещины шестерен, в следствие деструкции материала, высыхание смазки и заклинивание подвижных частей, неисправность картриджа с тонером.
Мигание аварийного сигнала указывает именно на такой характер неисправности, т.е. нет исходного, а не на неисправность блока питания.
С уважением...
0 7
14.03.2019 14:42 #7
Большая благодарность всем неравнодушным людям! Одна из причин мертвости принтера был концевик передней крышки. Принтер разобрал до болтика почти, там по другому к плате питания не долезть. Собрал и принтер ожил. Крутиться и выходит в режим ожидания или готовности. Но загорелись два индикатора желтый(!) и зеленый без мигания. При нажатии пуск, желтый гаснет зеленый горит, а это получается ошибка главного двигателя ( кое где написано что ошибка двигателя зеркала лазера, говорят описка?) Подачу напряжения на плату двигателя проверял. Есть 24 в и 3,3в. Двигатель крутит все шестеренки без усилия(нормально). Опто-датчик под печкой на бумагу меня смущает? Он не звонится ни как на входе-выходе своей платки. Так должно быть? Плохо, что не с чем сравнить, поэтому и вопросы такие темные. Да и кнопкой "Reset" на плате питания, принтер не запускается.
Последний раз редактировалось Жарконя; 14.03.2019 в 14:49.
837 297
47 1
14.03.2019 15:08 #8
Если горит зелёный, значит всё нормально. А запускается принтер не кнопкой "reset", а командой от компьютера ( при наличии соответствующего драйвера).
0 7
14.03.2019 18:04 #9
Зеленый горит при нажатии кнопки "пуск" и это вторичное детальное обнаружении ошибки, а без нажатия кнопки "пуск" горит оранжевый и зеленый вместе, и это первичная ошибка. Все голова распухла... Тут в описании лазер виноват, а в других ветках говорят, что это не так и это описка? Вот и я думаю, при чем тут лазер если принтер даже бумагу не протягивает? Печатал бы белым то одно, а не печатает совсем и даже не протягивает то другое? Сейчас попробую через компьютер. Благодарю! С Уважением!
Последний раз редактировалось Жарконя; 14.03.2019 в 18:09.
0 7
14.03.2019 18:50 #10
Через комп тоже ошибка. Какая не пишет но я так понял с мануала, что нужно ставить утилиты для детальной диагностики. Как поставить если принтер об этом не будет знать?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
