Как подключить 3 штатных динамика автомобиля к автомагнитоле с 4-я каналами на выходе?
13.03.2019 08:34 #1
Доброго всем времени суток , вопрос скорее не по ремонту , но если его неправильно решить то ремонт наверно нужен будет ) , так вот подскажите как подключить 3 ( три ) штатных динамика автомобиля к автомагнитоле с 4 каналами на выходе , акустика штатная и расположена так что один динамик слева другой справа и третий по центру , все это в верхней части кабины ( речь о грузовике) , возможности установить четвертый громкоговоритель нет , так вот , как правильно все это дело законнектить ?
Аватар для gauptmann
13.03.2019 08:47 #2
Сообщение от jorag84
Значит один канал остаётся свободным, ничего страшного не будет, а динамики по одному на канал.
14.03.2019 08:15 #3
Принял , понял , сомнения были из-за не нагруженного канала
14.03.2019 10:45 #4
Понятно, что левый и правый динамики будут подключены соответственно к левому и правому фронтовым каналам. Подключение среднего динамика к любому каналу испортит картину стереозвука. В этом смысле звучание двух динамиков будет лучше, чем трёх, хотя и с меньшей мощностью.
14.03.2019 11:20 #5
Сообщение от vishz
Вполне возможно, надо пробовать и с двумя, и с тремя.
15.03.2019 08:06 #6
А если подключить только 2 канала , а оставшиеся 2 в настройках магнитолы отключить , ну допустим фронт подключить и балансом все на него переключить , так нормально будет , в смысле не сгорит или не перенагрузиться ничего в магнитоле ?
15.03.2019 10:42 #7
Есть вариант включения дополнтельных динамиков между + выхода первого канала
и + выхода второго канала.
При этом включении появляется эффект улудшения глубины стерео звука.
Лично у меня так включен дополнительный динамик в системе озвучки комнаты (типа мой кабинет).
15.03.2019 10:57 #8
Включается динамик обычный, средне часточный.
15.03.2019 13:09 #9
Т.е. как на рисунке ?
Тип файла: jpg HWScan00004.jpg (122.7 Кб, 0 просмотров)
15.03.2019 17:13 #10
Да все правильно согласно вашей схемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
