Металлоискатель Асе 250 не видит цветные сигналы
Страница 1 из 5
Аватар для ВикторНк
16.03.2019 21:35 #1
Принесли сегодня. Мужик сказал, что он полностью не работал, после он сам почистил его спиртом, и МД запустился. Только цветные сигналы не видит, да и черные металы с трудом. Сам еще его не вскрывал. Завтра займусь и приложу фотки. Может стоит почистить по лучше. В интернете благо есть инфа о 250-той модели. Какому блоку следует уделить внимание при подобных симптомах?
1. Приемник
2. Передатчик
3. Форм. управл.сигналов
4. Блок MCU
5. Синхронные детекторы
6. Фильтры
7. Баланс Пинпойнт
8. Схема Вкл-Выкл
9. Step-up
10. Стабилизатор +8В
11. УНЧ
12. Пинпойнт
От себя добавлю, что при обнаружении цветных и черных металлов в металлоискателях, частота меняется в разные стороны, на сколько мне известно
Аватар для ВикторНк
18.03.2019 18:10 #2
Провел тесты, цветные металлы все таки чует, но очень слабо. Почищено весьма плохо. Думаю надо дочищать, и чем то посерьезнее чем спиртом. Чем кто посоветует? ВД шкой можно?
18.03.2019 18:34 #3
Есть же спец. реактивы для чистки электроники. Например:
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...e=chemielement
Или вы хотите чистить прибор за 1000 у.е. и экономить при этом на расходниках, рискуя погубить прибор ???
А дело может быть вовсе и не в чистке, а, например, в повреждении усилителя сигнала с катушки или еще чего-то подобного ...
Аватар для ВикторНк
18.03.2019 18:49 #4
Асе 250 новая стоит 260-300 долларов. Ценны постоянно прыгают на неё. Знаю, как у самого такой прибор, который я сдаю в прокат, и часто слышу возмущения о залоге в 300, когда он на одной неделе то 260, то на следующей 290 стоит. Утопленную не рабочую за 80 баксов наверное можно найти. Но сейчас не об этом. Я пока ничем не рискую, а перебираю варианты чем его чистить. Усилителем сигнала, и прочей нервотрепкой можно будет заняться после нормальной чистки, если она не поможет. Еще я заметил, что тихо непрерывно звенит, а это значит что сбита частота, что еще раз указывает на наличие ненужного сопротивления, из за переизбытка которого он в начале вовсе не работал у человека.
18.03.2019 18:55 #5
По бедности или жадности - можно и ваткой или зубной щеткой, смоченной в спирте. Но спирт для этого подходит плохо. Им хорошо флюсы смывать, но никак не окислы. И то не обычным спиртом лучше смывать, а изопропиловым, он не оставляет белого налета на плате ...
А некоторые загрязнения так вообще дистиллированной водой чудесно удаляются, гораздо лучше, чем спиртом ...
Последний раз редактировалось kovigor; 18.03.2019 в 19:00.
Аватар для ВикторНк
18.03.2019 19:03 #6
Я бы чистил обычным, но это сделали до меня, о чем я уже писал в теме. Значит остались те окислы, которые он очистить не в силах. По этому надо что то по круче.
18.03.2019 19:04 #7
Ну да, я ведь не зря указал на спец. реактивы ...
Аватар для ВикторНк
18.03.2019 19:08 #8
Я ими не пользовался, и не знаю чего от них ожидать по факту. Еще и 600 грн за бутль непонятно чего. У ВДшки есть репутация, но применима ли она для чистки окислов на плате?
18.03.2019 21:24 #9
МОЧА ПРИМЕНИМА !!! ОСЛИНАЯ !!!
Абсурд !!!
Займитесь своим делом, наконец-то ! Поверьте, будет в 1000 раз больше пользы, чем от повара/пекаря/музыканта, пытающегося без подготовки чинить сложнейшую аппаратуру !!!
Чего от реактивов ожидать - не знаете ? А я знаю. И еще я знаю, чего ожидать от человека, пытающегося нахрапом овладеть тем, на что люди тратят 15 - 20 лет жизни, обучаются в ВУЗах и т.п. И мало того, что нахрапом, так еще и сторонящегося какого бы то ни было самообразования ...
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
18.03.2019 21:42 #10
В том месте, где ты нашел фото с расположением основных блоков есть примерная схема http://kladoiskatel.net/blog/Shema_m...t_ACE_250.html для начала посмотри сигнал на входе-выходе приёмного каскада, когда машешь монетой около катушки. Смотреть естественно осциллографом. Кстати катушки датчика прозвони с одновременным покачиванием кабеля в местах постоянного изгиба (на выходе из датчика).
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
