Опознать микросхему в блоке управления стеклоподъемниками Toyota Corona 1986г.
0 3
0 2
24.03.2019 15:20 #1
Это блок управления стеклоподьемниками от тойота корона 86г выпуска. не работают подъмники , поиск в интернете нечего не дал. Что за микросхема обведена искал по сайтам так и не нашел что это такое(((
Тип файла: jpg 20190324_145544.jpg (788.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20190324_145701.jpg (1.27 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20190324_145601.jpg (1.43 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Роман528; 24.03.2019 в 15:26.
1,470 158
483 1
24.03.2019 17:10 #2
Похоже на драйвер двигателей.
Неисправной она не выглядит. Почему вы решили, что дело в ней ???
Проверяйте реле, транзисторы, наконец, сам двигатель подъемника и механику (заржавели шестерни и заклинил редуктор) ...
А вообще - вам бы к специалисту обратиться ...
0 3
0 2
24.03.2019 19:17 #3
На двигатель не приходит питание с этого блока, все проверял осталось только эта деталь. И реле проверял, на поднимание срабатывает а не опускает.
1,470 158
483 1
24.03.2019 19:52 #4
Предохранитель в цепи двигателя ?
0 3
0 2
24.03.2019 20:04 #5
Да все уже пролез, сигнал в блок заходит а реле не срабатывает, реле проверял исправно. Если бы предохранитель он бы и не поднимал.
1,470 158
483 1
24.03.2019 21:57 #6
Там на плате еще куча компонентов. Вы их проверили ?
27 1
6 3
25.03.2019 11:56 #7
Сообщение от kovigor
Похоже на драйвер двигателей...
+1. Снимайте схему и гуглите по строке SIP9 motor driver. Их дохрена разных выпадает. Глядишь, какая-нибудь BA и подойдет. Принцип подключения-управления у подобных драйверов примерно одинаковый. Полоска между реле - явно токоизмерительный шунт. В Тойоте тех лет запросто может оказаться что-то заказное-проприетарное, без доступных даташитов. Можно на разборках поискать. На крайняк, сейчас самому такой блок собрать не проблема.
Последний раз редактировалось shindax; 25.03.2019 в 12:03.
1,470 158
483 1
25.03.2019 12:24 #8
Зарисовать бы схемку. Очень возможно, что это вообще набор транзисторов, причем биполярных ...
0 3
0 2
25.03.2019 17:55 #9
Сообщение от shindax
Спасибо. такой минимум 12 рублей стоит б,у. поищу как сказали.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
