Светодиодная лампа мигает в выключенном состоянии
25.03.2019 08:04 #1
Вставил в двухламповый светильник две светодиодные лампы разного типа.
Одна из них в выключенном состоянии моргает с частотой примерно 2 раза в секунду.
Может быть, это связано с тем, что в выключателе светильника встроена лампочка, которая индицирует выключенное состояние?
Как можно устранить мигание?
25.03.2019 08:20 #2
Причин может быть две.
Одну вы указали. Вторая - не качественная проводка (утечки).
Решение первой - поставить параллельно мигающей лампе резистор 300 К, 0,5 Вт.
25.03.2019 08:23 #3
Поставь в параллель лампе конденсатор где-то пол микрофарада на вольт 400 ...
Аватар для iev91
25.03.2019 09:15 #4
Зачем такие огромные емкости, достаточно 0.01 мкФ. И чтобы было поменьше искр, последовательно с ним резистор 330 Ом.
Вообще-то это называется классический снаббер
25.03.2019 09:28 #5
Сообщение от хабаровский
Ну поскольку лампы в светильнике подключены параллельно, то , значит, этот резистор надо установить на вводе в светильник 220 в?
25.03.2019 10:15 #6
Да, все правильно.
25.03.2019 10:19 #7
Если будет продолжать мигать, но с меньшей частотой, то необходимо уменьшить номинал резистора, но в разумных пределах согласно закону Ома (ток и мощность рассеивания).
25.03.2019 10:43 #8
Андрей51 зарегистрирован на форуме больше 2-х лет назад - 18.07.2016...
С уважением, А.Малышев
25.03.2019 13:15 #9
Еше как вариант, отключить индикаторный светодиод (или лампочку) в выключателе. Если очень жалко. то заменить моргающую лампочку на тот-же тип, что не моргает. У них разные внутренности. С импульсным драйвером будет моргать, т.к. он пытается запуститься когда на электролите накапливается небольшое, но достаточное напряжение. У лампочек с емкостным балластником такого нет.
Время, проведенное с паяльником, в счет жизни не идет!
Последний раз редактировалось Yrig; 25.03.2019 в 13:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
