LT19B300EW/UA не включается
25 4
31.03.2019 15:59 #1
Model code: LT19B300EW/UA .шасси U71B,
Type No: LT19B300
PSU: PSLF560501A, BN44-00505A
Main: X9_SMALL_DVB_ISBD, Code: BN41-01879A, Model: BN41-01798
CPU: SEMS23
Изначально ТВ не включался. Выяснил что неисправен WT61P805 (давал КЗ по питанию 3.3В после лин. стаб IC202). Субмиком и стаб. заменил, также заменил емкость в блоке питания- CM859 в БП (+5В дежурные),CM807, CM851, CM853, CM855, CM856, CM859,стабилитрон, на выходе по 5.в На пульт , по реакции светодиода, реакция есть, при переходе из дежурки, светодиод, начинает бешенно мигать.Основные напряжения в норме, 5.2,3.3в, 12в, 20в на лед подсветку, те, сам бдлок из дежурки перходит, в рабочий режим, но подсветку не зажигает.p-on-3/5v,B-on-5/2v,A5-5.2v,13v, EPWN-2.8v Временно подкинул стабилизатор 3.3в-LD1117V33, но прибор показывает 3.4в(возможно прибор глючит)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
