Уровень воды в режиме Стирки Ariston AVSL 88.
0 35
2 2
31.03.2019 20:48 #1
Подскажите, пожалуйста!
Стиральная машина Ariston AVSL 88.
В режиме стирки какой должен быть уровень воды?
Что-то его не видно в окошке.
Тип файла: jpg 57.jpg (48.6 Кб, 0 просмотров)
87 6
01.04.2019 08:16 #2
Примерно: стирка- по завальцовку барабана (если без белья), полоскание- до сгиба стекла на дверце, тоже без белья. А так у Вас нормально.
0 35
2 2
15.04.2019 12:31 #3
А в этой машинке после стирки в отсеке для ополаскивателя должна оставаться вода?
Её надо вручную вычерпывать?
Тип файла: jpg 57.jpg (109.1 Кб, 0 просмотров)
87 6
15.04.2019 15:23 #4
Должна уходить. Прочистить сам колпачёк и трубочку под ним.
87 6
15.04.2019 15:34 #5
Вот так выглядит трубка.
Тип файла: jpg 20190415_153032.jpg (681.9 Кб, 0 просмотров)
0 35
2 2
15.04.2019 22:20 #6
Сообщение от ShibAl
Как же уйдёт вода ниже верхнего уровня трубки?
Куда ей стекать?
Этот же отсек без дырочек снизу.
87 6
16.04.2019 06:22 #7
Для этого и нужен колпачёк.
0 35
2 2
16.04.2019 08:06 #8
Сообщение от ShibAl
Не пойму что-то...
По закону сообщающихся сосудов вода ниже уровня стока в сосудах не может вытекать самотёком.
Давления там никакого нет.
Как остатки попадут в трубку?
73 1
16.04.2019 08:12 #9
одень колпачек и лей воду,как только уровень достигнет высоты трубки сам все увидишь.
0 35
2 2
22.04.2019 08:06 #10
Сообщение от anisvalerij
Налил воды, она вся не слилась, конечный уровень виден на фото.
Хотя и трубка, и шестерёнка чистые.
Тип файла: jpg IMG_20190421_104359.jpg (37.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190421_104413.jpg (40.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
