Д'арсонваль и результаты использования его метода
Страница 1 из 4
255 301
23 18
01.04.2019 10:43 #1
Этот физиологический метод заключается в обработке поверхности кожи импульсами тока с электрода на выходе повышающего трансформатора.
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=JTyYIsvZ2Yc
Перечень показаний к применению достатчно велик и пока достоверно проверено практически обработка загрубевших участков кожи, включая мозоли. Первые секунды чувствуется покалывание на обрабатываемом участке вследствие прохождения импульсов тока по микротрещинам в объёме ороговевшей поверхности кожи.
https://sovets.net/18002-darsonval-chto-eto-takoe.html
Однако полной очистки только этим методом не получается. Необходимо осторожно механически удалить омертвевший слой кожи, наложить компресс из берёзового дёгтя, через 30 - 90 минут смыть его хозяйственным мылом и для нейтрализации остатков щёлочи от мыла обработать поверхность кожи слабым 4% спиртовым раствором муравьиной кислоты.
P.S. Уважаемые оппоненты из медицины и Ваши коллеги из медицины самого высокого уровня должны помнить, что "высокий" узко-профессиональный уровень специалиста опасен -
01.04.2019 17:03 #2
бессоннице, неврастении, мигрени, головной боли, спазмах, депрессии, неврозах; заболеваниях периферической нервной системы, остеохондрозе, варикозном расширении вен; мастите, генитальном инфантилизме, хроническом воспалении придатков, аменорее, цисталгии; облитерирующем эндартериите, ишемической болезни сердца; бронхите, трахеите, бронхиальной астме; миозите, миалгии, артрите, спондилоартрозе, периостите; геморрое, воспалении прямой кишки, гастрите, желудочной и кишечной дискинезии; вазомоторном рините, ангине, тугоухости, ларингите, отите, фарингите, гайморите, тонзиллите; пародонтозе, фронтите, стоматите, гингивите; язвах, ожогах, лишае, обморожениях, фурункулезе, ушибах, гематомах; псориазе, экземе, угревой сыпи, нейродермите, эритеме, растяжках, рубцах, целлюлите; облысении, перхоти, выпадении волос, себорее.
А ЕСЛИ СМАЗАТЬ (НУ ЧУТЬ_ЧУТЬ) БУДЕТ ФИЛОСОВСКИЙ КАМЕНЬ!
255 301
23 18
03.04.2019 12:25 #3
Сообщение от lllll
бессоннице, неврастении, .... растяжках, рубцах, целлюлите; облысении, перхоти, выпадении волос, себорее.
Итого ... около 62 наименований, смысл и методики "лечения" которых могут помнить только "специалисты" соответствующего узко-профессионального профиля.
А ЕСЛИ ДОБАВИТЬ СЮДА ЭЛЕМЕНТЫ И ЭТИКУ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ, ТО ПОЛУЧИМ "УРОВЕНЬ" СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ...
255 301
23 18
04.04.2019 13:05 #4
Сообщение от lllll
ангине,
Нет такой "болезни" - есть вторичные признаки ожёга после приёма горячей пищи. Клетки слизистой в нормальном состоянии свободно отделяются от основного слоя клеток и поступают в пищевод вместе с пищей. При ожёге образуется относительно прочная плёнка из омертвевших клеток, которая плохо растворяется в воде и под поражённым слоем начинается процесс отторжения с одновременным разложением тканей, включая размножение микробов инфекции.
Радикальным методом восстановления слизистой является механическая очистка этой плёнки сухой питевой содой, нанесённой на томпон из ваты или просто на кончике пальца. Концентрированный раствор щёлочи питьевой соды безопасен и действует в течение долей секунды. Отёк воспалённых гланд проходит в течение часа. Дополнительно желательно почистить зубы и всю поверхность полости рта зубной влажной щёткой с нанесённой на неё названной питьевой содой.
АНГИНУ "придумали" те самые узко-профессиональные "специалисты", получающие свою зарплату за сам процесс "лечения", а не за "конечный" результат.
Аватар для us90
136 72
2 6
04.04.2019 14:04 #5
Сообщение от SVNKz
Вот мы все потихоньку хихикаем (а я что - рыжий? тоже
тихонько хихикаю), а ведь "все болезни от нервов", даже
через секс - были бы нервы в порядке - не подцепил бы...
А методы лечения - воздействие на те же нервы: включается
самовнушение - запускается процесс самовыздоровления.
Каждый может припомнить кучу примеров: бабка-ведунья,
шаман, психотэрапэвт. Можете считать это приколом,
подробнее здесь:
www.proza.ru/2019/02/02/936
И лечитесь самовнушением. И дешевле, и надежнее!
146 22
5 0
04.04.2019 16:06 #6
Омертвевшая кожа отваливается, если часто мыться и мыться правильной мочалкой. К сожалению такие мочалки дороги и видимо поэтому они не получили широкого распространения. Производятся вроде только в Японии. Хватает где-то на 1-2 года. После года эксплуатации эффект снижается.
22 15
7 19
05.04.2019 08:53 #7
Сообщение от Kolobokk
А в баню, да с веничком, ходить не пробовал? Или всё правильное только в Японии или на западе? Все проблемы от "ума"...
22 15
7 19
05.04.2019 09:13 #8
Сообщение от SVNKz
Из всего сказанного вывод - не спешите выкидывать телевизоры с лучевыми трубками... Цепляете к уху "высокое", нажимаете "вкл" и опа - вы чист как младенец, ну если конечно при этом вам удастся нажать кнопку "выкл", хотя это и не совсем важно для тех кто верит в реинкарнацию. P.S. - не забудьте после окончания процедуры обмазаться дёгтем, через 1,5 часа попытаться смыть его "хозяйкой", ну и в заключении всего побрызгаться из пульвика 4% р-ром "мурашки" - вечная молодость вам гарантирована! Для особо продвинутых - по поводу "высокого" рекомендуется обратиться к работам Теслы, вместо дёгтя применять мелкодисперсные углеродные смазки на основе графита, остатки которой можно удалить одним из органических растворителей, ну а попшикаться можно и "царской водкой" или на крайний случай плавиковой кислотой... Ваше здоровье в ваших руках!
Аватар для us90
136 72
2 6
05.04.2019 10:31 #9
В конце прошлого года по ТВ сообщили, что английские
ученые ("в результате 30-летних исследований" - прикол мой)
установили, что ежедневный душ вреден, так как смывает с
кожи очень важные вещества, необходимые для иммунитета.
По моему, "утка" запущена для экономии воды. Ведь англичане
в одной и той же воде сначала умываются всей семьёй, затем
чистят зубы, моют посуду ит.п. Варвары! (по мнению римлян).
Сообщение от Jorjio
Вот там и очистка (тела и духа), и иммунитет, и закалка, и удовольствие.
255 301
23 18
05.04.2019 10:32 #10
Сообщение от Jorjio
Из всего сказанного вывод - не спешите выкидывать телевизоры с лучевыми трубками... Цепляете к уху "высокое", нажимаете "вкл" и опа - вы чист как младенец, ну если конечно при этом вам удастся нажать кнопку "выкл"...
"Стандартная" реакция диванного теоретика с радиолюбительскими навыками...
Описанным выше микроимпульсами тока очистил кожу от коросты размером 5х10 см., которые появились на ногах после длительных физических упражнений. Не помогали мази и компрессы. Проверено практически.
А у Вас, очевидно, все выводы "теоретические"...
P.S. Берёзовый дёготь входит в состав мази Вишневского.
Последний раз редактировалось SVNKz; 05.04.2019 в 10:37.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
