Газоанализатор Bosch ett8.021
Страница 1 из 3
18.08.2008 13:23 #1
Здравствуйте! Есть газоанализатор BOSCH ett8.021 и ошибка 128.Буду рад любой помощи.Спасибо
229 126
28.12.2008 00:04 #2
Опишите подробней, в какой момент загорается ошибка?
Устанавливается ли он на ноль?
Я думаю, что нет. Описание ошибки найти не удалось. Только инструкцию и то на его последователя.
Когда-то я имел с таким дело. Но там не было ничего серьезного, только настройка. А из-за того, что принесли без инструкции - оплата была тройная. Мне пришлось кусок схемы самому срисовывать. На 500 км в округе – единственный прибор.
Прибор довольно сложный. Я трое суток возился с ним.
Для начала проверьте расход воздуха, не забились ли фильтры?
14.02.2009 20:16 #3
Аппарат после включения отсчитывает до нуля и останавливается с ошибкой.В наличии таких 2 штуки ,но в одном выгарела плата с силовыми транзисторами,так я вторую (забыл! в ней был менял стабилизатор на 12В) вставлял попеременно в каждый и итог такой же.
229 126
15.02.2009 00:08 #4
Нужно смотреть сигналы в контрольных точках начального преобразователя. Он усиливает сигнал и передает его на цифровой вход.
Если датчик слегка загрязнен, то автоматически вносится поправка ноля при включении прибора. Если дачик загрязнен сильно, то это становится невозможным. В легких случаях выравнивается мост, в средних чистится датчик, редко - меняется.
Что за ошибка 128 точно сказать не могу, для этого к прибору должна прилагатся инструкция.
Раз он показывает ноль, то проблема может быть с компрессором.
15.02.2009 15:38 #5
Спасибо за помощь.Никакой инструкции нет,скачал что-то с польского сайта Bosch,этим и пользоваться буду...
229 126
15.02.2009 15:50 #6
Загляните под крышку. Они все обычно работают подобно. Сначало, минут 5, идет прогрев прибора, продувка камеры воздухом. Затем выставление ноля. Затем он перключается и начинает качать измеряемую смесь.
Ноль, похоже, у него получается выставить. Он зависает на переключении в режим замера. Проверте, не забит ли фильтр, качает ли компрессор. Нужно выявить каким датчиком или методом он определил неисправность.
32 17
20.02.2009 23:04 #7
У меня Woehler Econometr98. Достался мерил только СО. Разобрал, вычистил все, высушил х-б фильтр, собрал- теперь после калибровки сам показывает ещё 7 параметров,чего раньше было не добиться.
Кстати может у кого есть инструкция, а то не знаю точно ,что он меряет, может ишо чё не знаю! Инет уже копал.
А ещё спецы, а-уу! Как перевести ppm( часть на милион) в % (хотя-бы по СО)?
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 20.02.2009 в 23:12.
2,215 1,156
40 80
20.02.2009 23:56 #8
процент - часть на сто.
ppm, соответственно, одна десятитысячьная процента
229 126
21.02.2009 00:17 #9
100%=1
10%=1:10=0,1 – одна десятая доля.
1% - одна сотая доля.
0,1% - одна тысячная доля
0,01% – одна десятитысячная
0,0001% – одна стотысячная
0,00001% – одна миллионная.
1 % = 10000 ppm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Миллионная_доля
В пересчете, получается разница но 2 ноля.
100%= 1 000 000 ppm
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 21.02.2009 в 00:31.
32 17
21.02.2009 04:30 #10
Я почему-то считал, что "Parts per million"- это "частиц на миллион" , а у частиц понятно вес разный. Нули-то посчитать несложно, а вот понять частиц или частей?
Или Вика даёт определение?? Кто-нибудь мерил одно и тоже и в ppm и в % ?
Страница 1 из 3
газоанализатор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
