Ремонт стиральной машины Bosch WLM 20440 OE. Сервисный тест и сброс ошибки
09.04.2019 10:27 #1
Bosch WLM 20440 OE/02
Всё облазил на форуме, искал и на других форумах, но нигде не могу найти описание входа в сервисный режим и назначение тестов P1, ..., P15.
Находится только к logixx 8 и Maxx 5,6,7, но у них другая панель и другие кнопки. Поэтому не подходят.
Методом тыка нашёл, что в сервисный режим можно войти так:
Устаналиваем переключатель программ на отжим, нажимаем кнопку установки температуры, загорается и гаснет весь ряд температуры, потом переключатель переводим на слив, высвечивается Р9, мигает значок бака, нажатием кнопки пуск, значок бака гаснет и горит светодиод пуска, переключателем программ можно менять программы от Р1 до Р15, но сброса ошибки не происходит.
Потом на форумах то же нашёл этот способ. Но главное, я не вижу ошибки и не знаю, как её сбросить, если она есть. Опять же нет информации по назначению сервисных программ P1, ..., P15.
Подскажите, где взять описание сервисного режима, именно для этой модели СМА.
Тип файла: jpg i~01.jpg (79.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.11.2022 в 14:59.
09.04.2019 11:44 #2
Logixx 6
Не написал в названии машинки Logixx 6
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.11.2022 в 14:48.
1,433 148
546 265
09.04.2019 14:07 #3
Только на ПРОФ-форумах и/или в их закрытых разделах.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.11.2022 в 14:54.
09.04.2019 22:01 #4
На одном из форумов, участник ankorservis выложил pdf-файл с описанием сервис-режима машинки Bosch Logixx 6. Всё чётко совпадает, есть полное описание режимов (тестов). Если кому нужно пишите, выложу.
10.04.2019 13:13 #5
Вопрос решён, тема закрыта.
10.07.2019 22:12 #6
ALSur, если можете, помогите данной информацией. Спасибо.
10.07.2019 22:17 #7
На том форуме участник ankorservis Суперпарни наказали и информацию изничтожили! Если можно поделитесь в личку.
1,433 148
546 265
13.07.2019 00:27 #8
Сообщение от samodelkin_r
поделитесь в личку.
мастера ЦЕНЯТ свой ХЛЕБ ......
Аватар для Iroha
47 23
7 0
13.07.2019 16:27 #9
Когда то занимался ремонтом банковского оборудования. В общем едешь на курсы в Москву, проходишь обучение, платно . естественно - выдают диск с сервис-мануалами и партномерами. Обычные мастера тоже доступа к информации не имеют. Так просто мало кто скажет, хлеб ремонтнику трудно достается, а так получается - взять и отдать первому встречному.
Ad gloriam
12.11.2024 07:44 #10
Сообщение от ALSur
А мне тоже можно мануальчик? Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
