Обсуждение: Исследователи из МФТИ открыли в полупроводниках эффект, ранее считавшийся невозможным
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
11.04.2019 10:58 #1
Так называемый эффект суперинжекции является основой современных лазеров и светодиодов. Однако до настоящего момента считалось, что он возможен только в гетероструктурах, состоящих из двух и более полупроводниковых материалов.
Подробнее: Исследователи из МФТИ открыли в полупроводниках эффект, ранее считавшийся невозможным
Аватар для dimmich
104 88
11.04.2019 10:58 #2
Несколько больших цифр привели в статье, но я так ничего и не понял. Из того же размера кристалла алмаза можно сделать в 100 раз более яркий светодиод? А как насчёт его КПД? Эти светодиоды можно будет использовать для обогрева помещений? ))) Как от маленького кристалла светодиода отвести тепла в 100 раз больше, чем у привычного светодиода? Много не понятно.
837 297
47 1
11.04.2019 14:15 #3
Из статьи следует, что авторы нашли способ осуществить суперинжекцию в гомоструктуру. Однако, об этом способе нет ни слова. «Удивительно, но эффект суперинжекции в алмазе в 50–100 раз сильнее того, который сегодня используется в большинстве полупроводниковых светодиодов и лазеров на основе гетероструктур», — подчеркивает Игорь Храмцов. Что касается суперинжекции носителей зарядов в алмаз, то, учитывая их крайне низкую начальную концентрацию в алмазе, сто-кратное их увеличение заставляет предположить, что авторы сумели каким-то образом проникнуть в саму кристаллическую структуру алмаза, при этом не изменив её? Что касается КПД, то здесь вполне может быть значительный рост вследствие высокой эффективности выхода света не только с поверхности, как в обычных гетероструктурах, но и из всего объёма. А тепло - это же не лампочка накаливания, в которой 95% уходит в тепло и лишь 5% - в видимый свет.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
