Компьютерная акустика TopDevice TDE 420/5.1
Страница 1 из 4
16.04.2019 19:13 #1
Привет всем значит тема у меня уважаемые простенькая . сломалась у меня акустика topdevice 420/5.1 ну решил подрехтовать .жалко выкидывать .сначала пропадал звук и в конце концов вообще перестал включаться . т.е не горит индикатор питания . думаю ладно моменяю сразу микросхемки тда2030 5шт и D1875 и тут столкнулся с просой тупой запарки не могу понять куда подключается питание к плате.народ подскажите кто-нибудь
16.04.2019 21:44 #2
По выводам питания TDA2030 выясните, как подать питание на всю плату. А еще лучше - по надписям на плате (если они есть) ...
16.04.2019 22:25 #3
Сообщение от Андрей Ковалёв
тупой вопрос, особенно после тупой замены ИМС УНЧ и бравады типа:
теперь простенько неси ее мастеру - он сделает, если осталось еще что делать.
17.04.2019 00:32 #4
да нет мужики к мастеру нуууу чтоб правильно бы вы поняли пару каналов у него вывалилось две tdaшки накрылось.глянул ну и решил все поменять уж больно сильно влюблен в паяльник. и самое главное на нч стояли микросхемы d1875 на замену их небыло нашел аналоги лм1875. не подскажите идеинтичны ли они или могут не работать.тут же столкнулся еще с китайским извращением системы на плате есть маркировка под микросхемы 6 надписей под tda2030 и одна под lm1875 само извращение в том что при выпаивании микросхем d1875 они были впаяны под маркировкой тда2030 2штуки .а где маркировка под lm1875 как раз таки стояла tda2030 и тут я ваще притупил я сейчас фотку скину
17.04.2019 00:57 #5
Да уж к мастеру перепайка требовалась поскольку 2канала слетела вот и решил перепаять все ток на плату это ясно и понятно у трансформатора два вывода 12.5 и 15.5 вольта на плате два разъёма под это питание я что забыл или без внимания не посмотрел выдернул разьем и теперь куда втыкать 12вольт а куда 15 в теоррии и логике можно оттолкнуться по кандёром где вольтаж и ёмкость меньше туда и питание меньше 12вольт
Аватар для vadtom
17.04.2019 04:06 #6
Facepalm...
17.04.2019 05:30 #7
По этой фразе Андрей Ковалёв виден как на ладони. Отчизна его не просила, а он полез в траншее копаться. Это исходя из тупого вопроса вывод. К тому же автору темы не приходит в голову мысль(ну, может другие какие мысли приходят....), что такая акустика есть прямо скажем мягко говоря не у всех. По этому продолжение предыдущей мысли в его голову не приходит так же - неплохо было бы фотографии(внутреннего мира акустики) какие - нибудь выложить, чтобы было что анализировать. Но, судя по вопросу, руки автора не стоит прикладывать к девайсу пока эти руки что нибудь не испортили. Надо подождать. Пока руки не переместятся поближе к плечам. Вот тогда будет уже можно.
17.04.2019 08:20 #8
все это - идентичные ИМС УЧН с разницей в питании , мощности и качестве + масса подделок среди новодела. Ты готов его отсеять или смотреть на петарды?
17.04.2019 08:27 #9
Вы тут обсерать собрались ... или помогать ???
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=2120
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1555478860
Судя по схеме ... там где емкостя питания на 25 вольтов - то 12 вольт шина , а где на 35 в - соответственно - 15в шина ...
Тип файла: png Topdevice TDE-420-5.1.png (112.8 Кб, 0 просмотров)
17.04.2019 20:26 #10
вобщето фото я загрузил 3штуки в альбоме посмотрите. я не мастер в электронных делах но люблю поковырятся. и бывало может и случайность конечно но паяльником спаивал некую катушку с обрывом обмотки с автомобильнойэлектро начинки у которого сечение провода меньше чем 0.1-0.3мм что не подсилу каждому второму мастеру и заработал 75долларов за 10мин курс на то время 1$
к 24р было это мне 22года тогда сейчас мне почти40лет и естественно руки не те не спорю и всю свою жизнь работаю штукатуром.но паяльник не брошу .поэтому мужики не нужно действительно писать заумно выбрось отнеси мастеру так бы я и без вас сделал. и купил бы без проблем другой усилок вега122или корвет сейчас всего полно. но хочу и этот topdevice запустить
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
