Неинвертирующий усилитель переменного напряжения (активный фильтр высоких частот)
19.04.2019 16:37 #1
Данная схема усиливает входной переменный сигнал и формирует на выходе неинвертированный однополярный сигнал, смещенный на величину половины напряжения питания (см.рисунок). Стоит подчеркнуть, что входной сигнал может принимать значения выше и ниже потенциала земли. Главное достоинство схемы в том, что она не требует отрицательного напряжения питания.
В схеме описан пример решения для реализации схемы устройств точного измерения напряжения, таких как анализаторы состояния аккумуляторных батарей, оборудования для тестирования аккумуляторов, работающих в качестве источников питания автономных устройств (выносные радиоблоки базовых станций, внешние измерительные системы, и т.п.).
Рекомендуем обратить внимание:
  • напряжение Vinp определяет входное синфазное напряжение;
  • резисторы R2 и R3 определяют входное сопротивление схемы по переменному напряжению;
  • следует использовать малое значение сопротивления обратной связи, чтобы сократить уровень шума;
  • следует работать в линейном рабочем диапазоне напряжений ОУ. Этот диапазон обычно определяется в схеме с разомкнутой обратной связью (AOL);
  • схема имеет два полюса, которые определяют частоту среза. Для обеспечения ослабления 3 дБ на требуемой частоте fL необходимо, чтобы полюса располагались на частоте fL/1,557.
Порядок расчета>>
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 14
Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей.
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства.
Оформить подписку>>
Тип файла: png ris_48_grin14.png (19.9 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
texas instruments, компэл, операционный усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
