Привет уважаемые форумчане!
Помогите чайнику!) Сгорел инвертор ,точнее отгорел транзистор 4n90c и стабилитрон рядом с ним, все купил припаял по местам и не работает, даже вентилятор не крутиться. Так же при прозвонке диода D16 он звониться в обе стороны,пробит((( Резисторы вроде все целые вокруг шима, сопротивление показывают, значит не оборваны.?? Вопрос: 1): нужно ли менять Шим 3845 ,проверить его не могу, есть только китайский тестер? 2): какой номинал диода D16? 3):можно ли заменить 3845b на 3845 bn Спасибо за отзывчивость! |
0. Плату вычистить от гари, вымыть зубной щеткой, смоченной в спирте, и под линзой отыскать и устранить все замеченные неисправности, обрывы дорожек, сорванные контактные площадки и проч.
1. Пайка страшная, как терминатор. Гвоздем паяли, раскаленным на плите ? 2. Резистор последовательно с затвором замененного вами полевого транзистора проверьте. 3. D16 - это почти наверняка самый обычный 1N4148. Выпаяйте его из неисправного комп. БП, их там куча. Для проверки микросхемы нужен осциллограф: http://www.monitorservis.ru/uc3842.php Но не факт, что она неисправна, обычно она таки выживает ... |
1. Пайка страшная, как терминатор. Гвоздем паяли, раскаленным на плите ? 2. Резистор последовательно с затвором замененного вами полевого транзистора проверьте. 3. D16 - это почти наверняка самый обычный 1N4148. Выпаяйте его из неисправного комп. БП, их там куча. Для проверки микросхемы нужен осциллограф: http://www.monitorservis.ru/uc3842.php Но не факт, что она неисправна, обычно она таки выживает ... Какое сопротивление резистора должно быть? |
Нет. Не ШИМ. У вас там оборвано и надорвано все, что можно оборвать и надорвать. Так что сначала восстановите разрушенные дорожки и контактные площадки ...
Да, если есть защитный стабилитрон ("ZD...") м/у затвором и истоком, вольт на 16, то проверьте и его. См. рис.3 вот здесь: http://www.monitorservis.ru/uc3842.php |
Там был стабилитрон, он тоже был пробит и звонился в обе стороны. Посоветовали 18 вольт 0'5 ватт. Я его заменил, его видно на фото возле полевика.
Да на здоровье. Только после ремонта не включайте сразу в силовую сеть, а включайте через лампу накаливания, ватт на 60 - 75. Это позволит избежать аварий, КЗ, искр и проч. радостей ...
И напишите, что получилось. Интересно ведь ... |
