Зарядное устройство Einhell
Страница 1 из 3
09.05.2019 12:52 #1
Всем привет,
поставил на зарядку аккумулятор дрели, обычно заряжался за 5-6 часов.
Сегодня, через час лампочки на зарядном устройстве погасли и запахло жареным гарью. Выключил.
Вскрыв устройство пришёл к выводу, что сгорело сопротивление (серого цвета, 4 коричневых полосы).
Аналогичного нет, есть старые платы от телевизора.
Вопрос:
возможно ли заменить имеющимся - сгоревшее.
Спасибо.
09.05.2019 14:38 #2
Да не вопрос, знать бы номинал и мощность. Фото сопротивления покажите. И участка платы (да и всей платы - тоже), где оно стояло. Но дело не только в нем, почти наверняка ...
09.05.2019 14:59 #3
kovigor,
может быть это поможет ... хотя качество .. но лучшего добиться не удалось, увы ..
09.05.2019 15:26 #4
Общие сведения:
Блок зарядки-
Einhell NC-BAT STATION
TYP7,2
Аккумулятор-
Einhell NC-Bat 7,2
6 NiCd 1,2V/ 1,3 Ah
I-Nr. 91011 Art-Nt. 45.112.20
09.05.2019 17:39 #5
Сообщение от Sous
Поможет, спасибо. Зарядник - проще не бывает.
1. Цвета колец видны ?
2. Потемнение - не признак неисправности !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он у вас какое сопротивление показывает ? Мерили ? Например, мог выйти из строя диод или предохранитель (если он там есть) ...
3. А сами аккумуляторы исправны ? Они ведь тоже могут быть неисправными. Вы их проверяли, хотя бы вольтметром (каждый по отдельности) ?
Последний раз редактировалось kovigor; 09.05.2019 в 17:44.
09.05.2019 18:11 #6
1. Да, два серых (серебристых) + 2 коричневых.
2. Признаться, я не силён в измерениях, хотя мультиметр UT-30 Voltcraft VC 333 - где- то лежит.
3. Я подумал, что быстренько припаяю сопротивление и всё как надо. Но .. история затянулась ..
Если сгорел/ вышел из строя хотя бы один аккумулятор, то видимо дешевле будет купить новую дрель ..
Вы могли бы подсказать, какое сопротивление (цвет/ последовательность колец) может быть заменой вышедшему из строя.
Ибо на старых платах, сопротивлений несколько десятков, но точно такого же к сожалению нет.
Благодарю Вас за внимание !
09.05.2019 18:40 #7
Сообщение от Sous
https://www.chipdip.ru/info/rescalc
09.05.2019 18:57 #8
Сообщение от Sous
Придется померить. Это очень просто. Для пробы на старых платах найдите сопротивления:
коричневый, черный, красный. Это 1 КилоОм.
коричневый, черный, коричневый. Это 100 Ом.
коричневый, черный, черный. Это 10 Ом.
Научитесь мерить. А потом померьте свой резистор.
В конце концов, скачайте в Сети инструкцию на ваш мультиметр, там все написано.
Не вздумайте паять туда что попало !!!!!!!!!!!!!!! Вы можете впаять резистор меньшего номинала, это вызовет резкое превышение зарядного тока и взрыв аккумулятора !!! Это очень опасно ! Недавно был свидетелем взрыва NiCd - аккумулятора. Поверьте, удовольствие гораздо ниже среднего.
Дрель покупать не стоит. Прежде нужно починить этот зарядник и проверить аккумуляторы.
Грубая проверка: попробуйте зарядить аккумулятор от любого постороннего источника на 12В, скажем, от комп. БП. Только не напрямую, а через резистор, Ом на 100, и соблюдая полярность (!!!). Заряжаться может долго. Если разряжен полностью - дня два, запросто. Потом мерите на нем напряжение. Если норма - ставите его в дрель и пробуете работать.
Да, покупать из-за этого новую дрель - это как покупать новую рубашку только потому, что от старой оторвалась пуговица ...
А вот, кстати, готовые зарядники. Их куча:
https://www.banggood.com/buy/7.2v-ni...iAAEgJ7m_D_BwE
И вообще:
https://www.google.com/search?ei=b07...iz.v537NE0Cc7Y
https://www.google.com/search?ei=n07...iz.GzkBLJo-LbI
https://www.google.com/search?ei=Ck_...21._wGzZNiQHw4
Последний раз редактировалось kovigor; 09.05.2019 в 19:03.
09.05.2019 19:33 #9
Да, кстати, и отдельные банки можно купить взамен вышедших из строя. Так что покупать новую дрель - это слишком ...
09.05.2019 20:33 #10
"Прозвонил" все детали и аккумулятор (не разбирая) - всё "пищит" ..
Но индикаторы на корпусе устройства не горят, зарядки нет ..
Странно..
Благодарю Вас за подробные ответы!
Последний раз редактировалось Sous; 09.05.2019 в 20:35. Причина: Правка
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
