Магнитола Panasonic RX-DT670. Тюнер в режиме моно
Страница 1 из 3
1 2
15.05.2019 20:14 #1
Здравствуйте! Помогите определить неисправность, все обшарил не нашел ничего. Имеется магнитола Panasonic RX-DT670. Не копаная, не ломаная, как с магазина. Но есть странная особенность. В режиме тюнера радио играет с моно звуком. На дисплее не загорается значок ST. При нажатии на кнопку FM mode (переключение моно-стерео) ничего не происходит. Эта кнопка точно рабочая, потому что если ее зажать, другие кнопки перестают реагировать на нажатие. Диски и кассеты играют стерео. И еще не срабатывает автопоиск станций, просто бесконечно крутит частоты и не останавливается. Можно настроить только вручную, но все равно не будет стерео. Может какая комбинация нажатий кнопок существует, чтобы по умолчанию настройки поменять, уже не знаю на что думать. Буду благодарен за помощь.
Аватар для Юри
210 200
1 4
15.05.2019 20:52 #2
серьёзные догадки
скорее всего надо смотреть неисправность в самой электронике радио, а не пытаться настроить с помощью комбинаций нажатия кнопок. Это похоже на то, что микросхема-процессор, отвечающая за радио работает не корректно или же её обвязка деталей, это надо серьёзно покопаться. Часто-густо выходят со строя сами кнопки переключатели, могут не правильно замыкаться внутри или даже замыкать не то что нужно.
Аватар для Юри
210 200
1 4
15.05.2019 20:59 #3
плохие соединения..
ещё надо смотреть все соединительные шнуры между магнитофоном и тюнером.. может где-то в гнездах соединения плохие
1 2
15.05.2019 20:59 #4
Если серьезно ковырять, тогда лучше оставлю как есть. Отпаять, запаять я умею, но не более того.
1 2
15.05.2019 21:01 #5
Сообщение от Юри
Вытаскивал все платы, шлейфы, разъемы тоже отстегивал. Все ровно. Без окислов и ржавчины.
Аватар для Юри
210 200
1 4
15.05.2019 21:07 #6
волка бояться..
волка бояться-- в лес не ходить.. ну хоть в обвязке микросхемы детальки надо бы проверить.. может банально высохший электролит.. из-за чепухи.. потом обидно.
1 2
15.05.2019 21:15 #7
То есть скорее всего проблема находится на плате тюнера?
Аватар для Юри
210 200
1 4
15.05.2019 21:20 #8
ну раз нигде ..
ну раз нигде нету кроме её.. то логично
1 2
15.05.2019 21:36 #9
Ну может на плате управления, хотя врядли. Просто проблема странная, радио даже не пытается в стерео переключиться, как будто так и было изначально.
1 2
15.05.2019 21:40 #10
Спасибо за подсказку, попробую найти схему.
Страница 1 из 3
panasonic, автонастройка станций, моно, радио, тюнер
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
