Телевизор HITACHI 42PD5200E, шасси SM005
18.05.2019 07:18 #1
Телевизор- плазма HITACHI 42PD5200E, шасси SM005 -блок питания MPF7409L- после перенапряжения,- выбило Q201 2SK2843, сгорели R003, R005 по10 ом в дежуркеПолевики заменил, в паре-Q201 Q220, а также в гибридке, по совету бывалых, IC201-резистор(маркировка333-замена,на 3.3кОм).5ви ,3.3в, есть.При включении, релле срабатывают,но на выходе 60в и 80в отсутствует. Как блок питания запустить на столе.Управляется, гибридной сборкойIC220-сигналами PCF go,VCE go,VSA go ,Замыкаю релле,300в-есть. Подаю 3.3в, на управление PCF go,VCE go,VSA go,одновременно, реакции ноль , что делаю не так. Оптопары проверил.
Тип файла: png плазма.png (83.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png плазма1.png (103.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png плазма11.png (100.0 Кб, 0 просмотров)
18.05.2019 11:30 #2
Резистор с маркировкой 333, это не 3,3 килоома, а 33 килоома. 33 и после 3 ноля или 33000 Ом. Разница в 10 раз, кто ж такое посоветовал, это просто шутка была.
18.05.2019 20:38 #3
так с номиналом все понятно. в лате стоят 2 одинаковые сборки(на первый взгляд), и где то на форумах инфу видел. о такой замене, понизить, тепловой режим полевиков, но это на , ремонт, ни как не повлияло. Возвратил все по заводу, но запустить, так и не могу
18.05.2019 21:35 #4
Так возможно после этого уже поздно.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
